Ich denke bei der Spannung gibt es wenig Probleme da bei einem Motorad alles meistens auf 6 Volt geschaltet ist wenn ich mich noch an meine Motorad Zeit erinnere schau aber mal im Daten Blatt ab wann das Board mit der Spannung auf ideal liegt.
Den Vergaser bohren wir gleich mit auf nen Sport Auspuff kommt auch drauf,breite Schlappen auch und eine Lachgas Einspritzung brauchst du auch und wenn das alles Computer gesteuert ist hören wir dann auf !
Das mit dem Audio macht mich neugierig was hast du da vor zu schalten welches System Bose Autoradio usw.
Vorsicht 220 Volt mit Abstand einschalten
MFG A´burg
