RE: Btriebsstundenzähler
Ach ja, hatte ich noch vergessen.
Schließ doch die komplette Schaltung an den Zündungsplus an.
Bei Start, wert aus eeprom lesen und immer aufaddieren.
An der Schaltung ein Goldcap, oder großer ELKO.
Die Betriebsspannung an einen Interrupt-Eingang, Rest der Schaltung mit Diode entkoppelt.
Bei Spannungsverlust, Interrupt ausgelöst, speichern in eeprom.
Die Zeit des Goldcaps reicht dazu aus.
Mfg, dl1akp
Ich bin noch nicht weiter wie im Forum angegeben. Das Programm sollte so funktionieren.
Seit 02/08 hab ich nichts mehr dran getan, hab keine Zeit.
dl1akp/ Hallo Andreas! Das mit dem Zählerstart und dem abspeichern des letzten Wertes funktioniert wunderbar. Ich hatte beim schreiben ins Eprom nur noch einen Fehler mit den Fusebits drin.
Gruss
