OK, jetzt habe ich vom NG den PE vom Gehäuse getrennt.
Die Schaltung funktioniert nun aber nichtmehr, erst wenn ich die Hand aufs Gehäuse vom NG lege gehts wieder, vermutlich wird dadurch wieder die Verbindung zu Erde hergestellt.
Tut mir leid falls ich nerve, ich frag mich nur ob ich der einzigste bin mit diesem Problem, oder haben alle anderen nur Laptops :-))
Das Problem ist schon die Ausnahme, denn normal ist bei Netzteilen der Minus Pols mit PE verbunden, oder es gibt gar keine Verbindung zu PE. Ganz entfernen sollte (darf) man den PE Anschluß nicht. Der Anschluß ist aus Sicherheitsgründen da, höchstens auf den anderen Pol umbauen, wenn man genau weiss was man macht.
Die Alternative wäre ein typisches Steckernetzgerät das keine PE Verbindung hat (SK II).
Eine andere Alternative wäre ein Programmierer mit glavanischer Trennung zum PC.
Das die Schaltung nur geht wenn man das Gehäuse berührt, spricht jetzt für eine Fehlende Masserverbindung zwischen dem PC und der Schaltung.
Steckernetzteil verwendet und siehe da:
nitro@nitro-desktop:~/Desktop/atmega8-hello/first_hello$ sudo avrdude -P /dev/ttyS0 -p m16 -c ponyser -U flash:w:./hello.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "./hello.hex"
avrdude: input file ./hello.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (350 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.25s
avrdude: 350 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ./hello.hex:
avrdude: load data flash data from input file ./hello.hex:
avrdude: input file ./hello.hex contains 350 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.23s
avrdude: verifying ...
avrdude: 350 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Die Schaltung ist hochsensibel wenn das serielle Kabel noch nicht angeschlossen ist... aber jetzt funzt alles, wochenende ist gerettet!!
Ich danke euch allen
\:D/
