Also das kannst du eigentlich gleich vergessen...
ich habe hier einen grünen 20mW DPSS Laser, damit lässt sich rein garnichts ankokeln.
Wenn du sowas machen willst brauchst du einen ziemlich starken (ultrateuren) Laser.
kurz gesagt einen Laser der Klasse 4 (>500mW)
Da gäbe es zum einen Argon- oder Krypton-Ionen Laser, die haben richtig Power, sind aber meistens wassergekühlt und extreme Stromfresser. (zig Kilowatt)
Dann wären da noch IR Laserdioden, die es bis ~4W Leistung gibt
oder sogar Laserdiodenarrays mit denen Problemlos über 50W erreicht werden können.
Bei IR Lasern allgemein gibt es allerdings ein erhebliches Problem...
Man kann den Strahl nicht sehen!
Am gefährlichsten sind IR Laser mit einer Wellenlänge die relativ nah am sichtbaren Bereich ist.
Denn dann kann man den Strahl evtl. schwach dunkelrot leuchten sehen, und rein subjektiv schätzt man den Laser vielleicht mit 5mW ein.
Der Laser wirkt harmlos und ist dadurch ungleich gefährlicher als z.B. ein grüner Laser gleicher Leistung.
Einen DPSS Laser zu verwenden wäre übrigens ziemlich sinnlos.
Denn die bestehen im Wesentlichen aus einer sehr starken IR-Laserdiode und ein paar Kristallen.
Ein Großteil der Energie wird dabei mehr oder weniger sinnlos in die Kristalle gepumpt.
(die Ausgangsleistung eines DPSS entspricht nichtmal annähernd der Leistung der IR-Laserdiode die hinter den Kristallen sitzt)
Wenn du einen Klasse 4 Laser hast bringt es dir übrigens auch nicht mehr viel, daß der eingespannt ist und nur nach unten zeigt.
Bei so hohen Leistungen kann schon das vom Holz gestreute Licht deine Augen schädigen.
Eventuell ist es auch mit schwächeren Lasern (~200mW) möglich in Holz zu brennen, allerdings ginge das dann nur mit einem exakt fokussierten Strahl und seeeehr langsam.
Ich würde also empfehlen das lieber mit einem Lötkolben zu machen, das ist einfacher, billiger und sicherer.
PS:
Daß man mit der Sonne und einer Lupe sachen ankokeln kann liegt eben genau an der Lupe.
du konzentrierst die Leistung die sonst auf die Fläche der Lupe verteilt wäre auf einen sehr kleinen Punkt.
Dadurch wird die Intensität enorm erhöht.
bei einem Laser geht das prinzipiell auch (s.o.) aber der Strahl hat an sich schon einen sehr kleinen Durchmesser.
Den Strahl von z.B. einem 15mW Laser stark genug zu bündeln, daß man damit Holz ankokeln kann?
aussichtslos.
