man frage mich nicht, warum Herr Tamura den Attiny auf 3,3 Volt setzt,
ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass es funktioniert^^. Ich ändere
grade den Schaltplan (*ärger* war grade am Lochraster aufbau).
hier die hoffendlich richtige Version:
Es macht schon Sinn den Tiny2313 mit etwa 3.3 V zu betreiben:
Die Datensignale am USB sollen nur 3.3 V kriegen und die Schaltschwelle paßt dann auch besser.
also ist der Bus so designed, das er zwar auf den Versorgungs Pins 5Volt
hat, aber die Daten Pins nur 3,3Volt vertragen, oder?
ich habe grade ein bisschen weitergebastelt und den USB Seriell an ein
Atmega16L angeschlossen, der auch 3,3 Volt läuft. Nur es geht nicht.
Schade eigendlich^^
Das ganze ist jetzt erst mal als Test zu sehen um zu schauen, ob der
Attiny auch das tut was er soll.
Also die RxD und TxD sind über 1k Widerstände mit dem des Atmega16L
gekreutzt. Was mich jetzt ein bisschen irritiert ist der Grundschaltplan:
1) Ist in der TxD Leitung ein Widerstand und nicht in der RxD Leitung
2) Normalerweise zeigen die Pfeile in denen RxD und TxD steht doch immer
an wo die Leitung am anderen µC angeschlossen wird.
Kann es sein, das er zwar die Pins benutzt aber nicht den Hardware UART?
Das könnte namlich beide Frage logisch beantworten.
Hier noch mal der Grund-Schaltplan von Osamu Tamura:
Hallo furtion
Das Programm nutzt schon den Hardware UART. Entsprechend ist die Bezeichnung von RXD und TXD für den tiny2313 gedacht. Beim Anschluss an einen anderen Controller muß man also RX/TX kreuzen.Zitat:
Ich hatte die Schaltung von Tamura selbst vor kurzem für 5V Pegel aufgebaut. Bei Bedarf kann ich den Schaltplan auch posten. Die Änderungen sind nicht sehr groß. D1 und D2 fallen weg. Dafür kommt jeweils eine Z-Diode von 3,6V von USBD+ und USBD- an Masse.
das wäre sehr nett, wenn du den schaltplan mal posten könntest.
Hier ist der Link zum Schaltplan.
http://www.asurowiki.de/pmwiki/uploa...sbtiny2313.png
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das auch nicht das, was du wolltest. Leider wissen wir noch nicht warum du die 3,3V auf 5V bringen möchtest. Ich vermute, dass du einfach einen anderen Controller der auf 5V läuft anschließen willst. Dann reichen 2 Widerstände als Spannungsteiler. Die 3V werden von allen 5V-Bausteinen die ich kenne als 1 erkannt. Leider mag der Tiny die 5V nicht. Darum muss an das RXD Beinchen ein Spannungsteiler. Das war es.
Mache ich z.B. mit 3,3V Funkmodulen, die nicht 5V tolerant sind bei 9600Baud genauso.
Jens
das ist genau das was ich möchte, aber ich denke, das ich lieber die ganze
Apperatur auf 5Volt setze, als da viel mit Spannugsteilern rumzumachen.
Das Problem ist jetzt erst mal, das Ding zum Laufen zu bringen, melde
mich wenn es so weit ist.
