Wie ist deine jetzige Schaltung? Wie hast du den 220 Ohm Widerstand eingebaut?Zitat:
Leider leuchtet die Led noch immer ständig. ... An was könnte das liegen?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
So, jetzt hatte ich endlich mal zeit etwas zu zeichnen:
Ich bin schon wieder auf etwas draufgekommen:Code:1 ----------+----------------+----------+--------------
2 ------+ .-. 3,5 | | |
| | | ohm | | | LED
3 ---+ | | | '-' |
| | '-' | V ->
4 ----------+ V -> -
| | | - IR |
| | | 440ohm | .-.
| | | ___ |< | | 470
| | +-------|___|--| | | ohm
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Die Led geht nur aus, wenn ich die LED direkt vor den is471 halte. Mit Reflektion funktioniert das nichtmal aus 1cm auf weißes Papier, obwohl man da sehr deutlich auch unter tageslicht mit der Handykamera einen hellen fleck auf dem Papier erkennen kann, wo die Led hinleuchtet.
Ich hab 2 is471f bestellt, habs mit dem 2. auch probiert und war genau das selbe Ergebnis.
Also ich muss das so hinkriegen, dass es auf ca. 10cm entfernung funktioniert, aber ich hab keine Idee warums jetzt noch nicht geht.
Ich sitze jetzt schon 4 Tage vor der Schaltung, ich verzweifle bald.
lg christoph[/code]
Hallo Christoph2,
bevor du verzweifelst, könntest du dir 'mal das ansehen:
http://www.kreatives-chaos.com/artik...nsor-mit-is471
Gruß Dirk
Danke für den Link. Ich habe die schaltung ein wenig geändert, ich habe die Led und den vorwiderstand der Led nach dem Transistor geschalten:
Die schaltung ist also gleich wie bei deinem Link, nur die widerstandswerte sind geändert. Jetzt kann ich die Spannung an der Led perfekt zwischen 2,5 und 2,8V regeln.
Hier ist die schaltung:
Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich denke, der is471 erkennt das signal nicht. weil eigentlich sollte es ja ein Impuls sein, der von 0 Volt bis 5 Volt geht, er erreicht aber nie 0, weil immer ein offset von 1V dabei ist.Code:+
1 ----------+----------------+----------+--------------+-----+----
2 ------+ .-. | | | |
| | | 10k | | LED | |
3 ---+ | | | | | | |
| | '-' | V -> | |
4 ----------+ | - | |
| | | | 10k +---+ | | | |
| | | | | | | .-. 0,1u| |470u
| | '-' | _V_ |< | | 470 | |
| | +------+-|___|-| | | ohm --- ---
| | 10k |\ '-' --- ---
| | | 1,8 | | |
| | .-. ohm | | |
| V -> | |
| - IR-LED | |
So sieht das aus:
Dieses kleine rechteck im oszillogramm auf der ebene wo ganz links am rand a1 steht, zeigt an, wo die Nulllinie ist.
Egal wie ich die Spannung an der Led einstelle, es sind immer 1V offset dabei. Das ist, wenn ich die LED ohne Transistor an den is471f hänge nicht!
[img]
Warum ist da immer 1V offset, und wie bekomme ich ihn weg? Also dass die Led immer ganz aus geht, und dann kurz an und dann wieder ganz aus.
Jetzt wird sie nämlich immer nur schwach-stark-schwach-stark- und das erkennt der is471 glaub ich nicht als signal.
Wenn ich die Led abhänge (einfach brutal aus der schaltung reiße) geht die led aus. sonst nicht.
lg christoph
Was verwendest du für einen Transistor.
Warum nimmst du nicht die Schaltung von @Dirk, mit deinem Spannungsteiler verschlechterst du doch nur das Schaltverhalten.
Ich verwende meinen TIP117, einen besseren habe ich nicht zuhause.
Wenn man den 10k widerstand zwischen pin 4 und 1 des is417 weglässt, dann ändert sich auch nichts am oszi.
lg christoph
EDIT: Kann es sein dass der Transistor nicht schnell genug ist, oder dass er eine Kapazität hat oder aus irgendeinem anderen grund nicht dafür geeignet ist?
Aus dem Pin 4 des IS471 kommt nämlich wirklich ein wunderschönes rechtecksignal heraus, das immer genau zwischen 0 und 5 volt wechselt.
Ideal ist der Transistor nicht, das ist ein Darlington mit U/ce von 2,5V .
Der interne Basis-Emitterwiderstand ist bei 7k.
Ist dein Oszillogramm von Pin4.
Im Datenblatt sieht man allerdings das die Spannung auf Pin 4 durch die interne Begrenzung nie auf 0V geht.
Wenn du bei Pin4 abtrennst sollte die LED ausgehen, oder direkt die Basis aufmachen.
Bist du sicher das nichts falsch verschalten ist.
Das die Spannung an der LED nicht ganz auf null zurückgeht, liegt daran dass die LED ab 1 V praktisch keinen Strom mehr zieht und der spannung daher nicht so schnell sinken kann. Für die Funktion ist das aber nebensächlich, denn fast kein Strom heißt auch fast keine Leistung. Wenn man die Spannung auf 0 haben will, einefachen einen Widerstand (z.B. 1-10 K) Parallel zur LED.
Der Transistor sieht eigentlich schnell genug aus. Man könnte es schneller kriegen, wenn die LED am Emitter des Transistors ist, so wie im Datenblatt.
Die 2,5 V Uce sind wohl für den Nennstrom, und da ist man hier deutlich drunter. Das sollte also nicht so sehr stören.
Das mit dem Widerstand paralell zur led hat funktioniert. Aber wie du vermutet hast funktioniert es trotzdem noch nicht.
Morgen werde ich weiter versuchen
Schau mal ob du nicht einen anderen pnp Transistor auftreibst, ein BC557 würde es leicht tun.
