@Picture: dass es einen Sensor gibt, den Du noch nicht aus Spaß an der Freud' aufgebaut hast, hätte mich auch gewundert. Danke für Deine Infos, die Transistorlösung von EDN gefällt mir auch ganz gut, allerdings erhoffe ich mir von PT100 eine besserer Linearität und Ansprechzeit.
Was die US-Variante angeht: ich habe mir die FA 4/2000 gerade bestellt, vielleicht ist sie zum WE ja da, dann kann ich weiter drauf herumdenken. Eine Conrad-Bestellung steht gerade nicht an, insofern müssten PT100-Sensoren noch etwas auf sich warten lassen. Vielleicht sind die in HH ja vorrätig, dann würde ich die Tage da mal rumeiern.
Nichts zu danken, das hat mich damals interessiert. Und so wie fast immer nicht stark genug, dass ich es zum Ende bringe...
Vielleicht mache ich dass irgendwann noch weiter...oder baue ich Dein Windmesser nach... :)
FS1A von IST kann ich da empfehlen
Danke, ich habe gerade bei IST angefragt, da ich bei Farnell nur den FS1L finden konnte. Für 10 Euro ist das ja echt ein Deal, da kommt man mit zwei PT100 nicht billiger weg und muss noch rumbasteln. Die Reaktionszeit würde mir auch reichen und einfacher als die Ultraschalllösung scheint es mir auch zu sein, wobei die Doppler-Anemometrie den Vorteil hätte, bei bekannter Temperatur und genauer Phasenmessung kalibrierungsfrei zu sein. Dafür hängen beim FS1 aber keine fetten US-Kapseln in meiner turbulenzarmen Strömung herum und verursachen neue Verwirbelungen.
der L-Typ ist halt für Flüssigkeiten
Mit 10 Steine passt nit so ganz ... kommt halt noch Zoll dazu
Der FS1L kostet bei Farnell 10,70 netto, lieferbar ab Lager DE. Also kommt in diesem Fall noch die USt dazu, aber die Größenordnung stimmt schon mal. Ich meine, ob ich nun mit 10 oder 50 Euro rechnen muss, ist schon ein kleiner Unterschied...
das mag wohl sein, aber die Messungen von Gas sind mit dem
nicht so besonders akkurat. Ich hab den mal fälschlich
bestellt und bekam dann meine Schaltung nur mäßig
kalibriert und die Messwerte waren auch nicht so besonders
berauschend in der Auflösung. Der FS1A ohne "L" ist da deutlich
geeigneter als der L-Typ für Gase.
Elektrisch sind die annähernd identisch.
Hab da von IST noch die Sampleschaltung irgendwo
bei Bedarf ... Die sind aber auch recht aufgeschlossen
wenn man anruft.
In meiner Applikation hab ich nur 3 Widerstände, nen
100nF und nen NPN-Transistor verbaut ... sehr easy.
Klar, noch nen µC ;)
Habs aber so gemacht, dass ich zyklisch den Heizer ausschalte
und dann die Gastemperatur messe. Dann rechne ich n neues
Offset und weiter gehts. Nicht besonders elegant, aber ne
Mini-mini-mini-schaltung.
So einfach brauche ich es fast gar nicht :)
Im Ernst, ich habe bisher viel zu viel elektrische Größen gemessen, wenn ich jetzt über den Tellerrand schaue, bleibe ich erstmal bei der Konstant-Temperatur-Methode und verwende den üblichen Regelkreis. Sieht die von Dir genannte Beispielschaltung diesen auch vor? Auf der HP von IST ist ja sowas angedeutet...
Ich hoffe, ich bekomme die Tage Antwort aus der Schweiz, allerdings habe ich per Mail angefragt und nicht telefonisch.
Erinnerst Du noch, wie nahe Deine Ausgangsfunktion an der Theorie (sprich: King) dran war, oder passte das aufgrund Deiner vereinfachten Beschaltung gar nicht?
Farnell Bestellnummer: 1266953 für den FS1.A.1L.195
Sind sogar gerade noch 40 verfügbar :) Ich musste 2 Monate warten...
Wenn jemand n Schaltplan brauch, einfach melden.
Gruß, F.
Danke für das Angebot. Wie ich in der PN an Dich schon schrieb, wäre ich daran durchaus interessiert. Sowohl an der Original-Applikation als auch an dem, was Du daraus gemacht hast. Insbesondere auch, ob IST für verschiedene Strömungsbereiche verschiedene Werte der Brückenwiderstände vorschlägt.
Inzwischen habe ich die Sensoren bei Farnell auch gesehen, danke. Bisher sind mir nur die FS1L-Typen dort begegnet.
