sicher geht auch ein einfacher Brückenregler
nur diese haben meist eine Pause beim Umschalten um 0,5-3 sec
würden von voll Vorwärts (kleine Pause) auf voll Rückwärts mit blockierten ,durchdrehenden Rädern Regeln/Schalten
Ströme höher wie bei einen blockierten Motor sind die Folge
die RC Regler Bremsen stufenlos mit einstellbarer/progamierbarer Bremskraft
elektronisch so ausgeregelt das die Räder gerade nicht blockieren
Rückwärts geht nur wenn soweit runtergebremst wird das der Motor fast nicht mehr dreht
hab auch viele einfache Regler verheizt , Relais abgebrannt usw
Wenn ich nur Vorwärts fahren will, eine mechanische Bremse einbaue und Rückwärts erst nach dem Anhalten schalte ( mit einem Relais oder so). Würde doch so ein Regler schon ausreichen. Naja ich will ja nicht profi-Fahrer sein, es geht mir eher um die Elektronik die ich einbauen möchte.
Hallo nochmal
Ist dieser Regler http://www.modelluboot.de/Elektronik/Fahrtregler.html ansonsten zu empfehlen?
Würde es sonst mal versuchen. :)
Hallo nochmal, hoffendlich habt ihr noch etwas Gedult mit mir :oops:
Noch ein paar Fragen zum Regler:
1. Merkt man einen unterschied zwischen Sigma-Delta-Modulaion und PWM?
2. Beim Schaltplan geht RB1 auf Ladungspumpe, was muss ich da machen?
3. Kann ich da jede beliebige Endstufe ran machen um den Strom zu erhöhen?
4. RB4 bis RB7 sind so viel ich verstehe Ausgänge für die Endstufen. Was soll das mit den "links oben, links unten, rechts oben, rechts unten"?
Würde mich riesig über Antworten freuen :P
Hallo Sky2
ob man den Unterschied merkt zwischen Sigma-Delta-Modulaion und PWM
ja sehr deutlich , kann man schlecht Beschreiben
ein normaler PWM Regler hört bei unter 1 % auf sauber zu schalten
(pumpt) Sigma-Delta Regelung dürfte bist unter 0,01% sauber regeln
must du dir mal auf dem Ozi anschauen O:)
was für Endstufen ??
geht fast alles Brücke , Flugregler , Relais zu Umpolen zur Unterstützung halt auch der Ladepumpenausgang zur Spannungserhöhung der Fet Ansteuerung
da solltest du nach Schaltungsbeispielen schauen
einfach geht es mit Profets die können direkt mit 5V TTL angesteuert werden nicht ganz preiswert
Gruß Werner
Ok und was ist den ein Ladepumpenausgang?
Und wie siehts mit Frage 4. aus?
das mit der Ladungspumpe ist mir jetzt klar, aber die Ausgänge RB3-RB7 sind mir ein Rätsel.
-> brauche ja nur einen Ausgang für die Ansteuerung. Oder geben alle die selben Signale aus?
die 4 Ausgänge RB4-RB7 sind auch universal verwendbar
einer der unteren Ausgänge würde auch für einen Regler reichen
und RB3 für das Relais ansteuern
oder für eine Vollbrücke mit 4 Fets
wobei die
unteren Zweige Impulsbreiten rechts/links ansteuern
oberen Zweige statisch rechts/links ansteuern
Gruß Lacky
