Also was die Pause angeht zwischen den Pulsketten, da habe ich mich an das gehalten was hier steht:
http://www.mftech.de/ppm.htm
Dort steht aber auch, dass ein Pulszug eine Länge von 22,5ms hat.
Wie ist denn nun die Länge des Pulszug wirklich? 20ms oder 22,5ms?
Habe ich das was falsch rausinterpretiert?
Wo das Rauschen im Oszillogramm herkommt weis ich nicht. Damit muß ich wohl leben.
Den Link, den ich dir gestern geschickt habe, den kannst du nochmal aufrufen. Wenn die Seite angezeigt wird, editierst du die Adresszeile und nimmst den Namen der html-Datei weg. Den Rest stehen lassen und Enter.
Es wird dir dann der Inhalt des Verzeichnisses angezeigt. Ich Stelle da mal das Schaltbild rein, das ich eben fertig gestellt habe. Es ist ne PDF.
Schau sie dir mal an. Deine Meinung hierzu würde mich schon interessieren.
Noch was: Würdest du nur mal zum Prüfen die Absendezeit mit rein schreiben bei deiner nächsten Antwort? Ich wundere mich über die angezeigte Zeit des Beitrags im Forum. Da scheint die Uhrzeit nicht zu stimmen. Oder woran liegt das?
