Hi!Zitat:
Zitat von Klingon77
Falls Dir Dein Serum ausgehen sollte, ich habe gehört, Menschenhaare haben den gleichen Effekt. Ein kleines Tütchen beim Friseur abegepackt soll hervorragend gegen Wildschweine helfen, bei Rehen weiß ich es nicht.
Hi!Zitat:
das mit den Haaren wußte ich nicht.
Angesichts meiner Frisur (Avatar) sehe ich da wenig Hoffnung.
Wenn meine Holde mal wieder zum Friseur geht bitte ich sie die Haare mitzubringen.
Mal Dank für den Tipp :mrgreen:
liebe Grüße,
Klingon77
du kannst in deinem garten ja ein lichter und frequenz spektakel mit ein paar lichtschranken als auslöser machen.
die alarmmelder bestehen aus lauter verschiedenfarbigen leds.
auch im uv und ir bereich.
zusätzlich noch ein paar verschiedene hochfrequenz beeper, und alles dann per zufallsgenerator ansteuern. vielleicht noch nen soundmodul mit dem hundegebell wie oben vorgeschlagen dazu.
also ein richtiges feuerwerk der sinne.
da nimmt doch jedes tier die flucht auf oder?
hier mal nen bild.
wenn mann genau hinsieht, merkt mann, das wenn eine lichtschranke durchbrochen wird,
das nicht nur der alarmmelder unmittelbar dahinter, sondern auch die beiden benachbarten melder aktiviert werden.
damit wird gewährleistet das das tier in die richtige richtung flüchtet, und nicht weiter aufs gründstück rennt.
Ein Robohund! Den bekleidest du mit echtem Hundefehl (wegen Geruch und so), und dann lässt du ihn auf Patrouille laufen.
Es reicht wenn du mal eine der Katzen sieht und mit dem Gartenschlauch drauf hälst ;P seeehr wirkungsvoll ;P Hab die Katze nie wieder gesehn hihi
Grundsätzlich sollte man ja versuchen, dass die Tiere nur das Haus meiden und nicht Angst vor Menschen bekommen. In den Tierläden gibt es Geruchssprays die dafür gedacht sind Katzen fern zu halten. Ich weis aber, dass die nur bedingt gut funktionieren. Aber zum ausprobieren eine recht günstige Lösung denke ich (zuminderst nicht so aufwendig).
hab auch mal an sowas gedacht, um die Katze(n) am Betreten des Balkons zu hindern:
Lichtschranke kombiniert mit nicht mehr benötigter Munddusche. Hatte da nicht das Problem mit Wasserversorgung (maximal 500 mL) bzw. Entsorgung (Überschwemmung).
Hab dann - aus Faulheit und wegen wegen Protest von Katze und Hausherrin - nach einigen Tests zu einfacheren nicht elektronischen Mitteln gegriffen ...
Gruss
mausi_mick
ansich ja ne lustige idee. aber du musst auch bedenken, dass wasser nicht gleich licht ist. du hast also ne ballistische flugbahn, und nicht einfach ein geraden strahl. da wird das zielen sehr schwierig. mach halt einfach großflächig den rasensprenger an, sobald sich was im garten bewegt, egal, ob vogel oder katze.
und ein knopf zum abschalten, falls du dich selbst im garten aufhalten willst. dann kannst du ja auch manuell schießen.
mfg jeffrey
Eigentlich sind wir , ok, ihr vielleicht nicht, aber ich , schon dämlich. Garnicht an das Naheliegende denken. Da gibts doch diesen japanischen Roboterhund. Der kriegt vielleicht ein Fell verpasst (wegen des Ge....ruchs), einen Bewegungssensor, einen Lautsprecher und ein Sprachmodul ("Knurrrrrrrrr", "Knurrrrrrrrr", "Knurrrrrrrrr", "Wuff", WAAAAAAAUUUUUUUUUUHHHHHHH"). Also nur recht geringe Modifikationen - und absolut abwasserfrei. Der hebt ja auch nicht das Bein mit der bekannten Folge . . . .
Guckst du:
Zitat:
Zitat von Lebi
