Wieso sollen 500mW verboten sein?
Und was hat das 70cm ISM-Band mit der Nato-Flotte zu tun?
Weil in unserem Lande halt nur max 10mW erlaubt sindZitat:
Zitat von Alex20q90
Siehe auch http://www.rn-wissen.de/index.php/Funkmodule.
Das mit der "Natoflotte" war eher Ironisch gemeit und gilt als
"Platzhalter" für ALLE Funknetze welche möglicherweise durch
nicht zugelassener Sendeleistung gestört werden (könnten).
Ganz genau betrachtet bist DU wenn DU so ein Modul in Deine
Schaltung einbaust Hersteller und must die Gesamte Schaltung
samt Funkmodul neu Abnehmen lassen. Das kostet dann ein paar
Kiloeuro. :-( Die Grenze ist da aber etwas Schwammig, wo da
erlaubte Freiräume zu finden sind? Ich denke wenn man so ein
Modul extern, nur über z.B. die 3 RS232 Dräte + Betriebsspannung
beiteibt....hat man ja nix "Hergestellt" halt nur Verbunden. :-)
Gruß Richard
Gild für mich nicht! Ich darf darin sogar rumbauen bzw ich dürfte sogar selber Sender in diesem Frequenzbereich bauen und betreiben! Ohne diese Module prüfen zu lassen! Ich darf 750 Watt PEP auf diesem 70cm-Band! Wie es bei Dir ist, weis ich nicht! Ich darf es jedenfalls, da man es mir erlaubt hat!Zitat:
Zitat von Richard
Also bitte erkläre mir warum dann 500mW verboten sein sollen, und was das mit der Ansteuerung dieses Moduls zu tun hat? Oder soll das hier nur eine Belehrung von Oberschlauen sein die garkeine Ahnung von der gesetzlichen Situation haben?
Ein einfacher Code oder Hilfe der unserem Problem ein wenig näher Richtung Lösung bringt wäre hier eher angebracht als den Zeigefinger zu erheben!
Moin moin.
Das sollte kein "Zeigefinger" sein .
Hast Du gelesen?
[Zitat] Aus Funkmodule Sander Electronic
Funkmodule dürfen nur verwendet werden, wenn Sie
die entsprechende Qualifikation und technische
Ausrüstung besitzen. Zu dieser Gruppe gehören
auch lizenzierte Funkamateure. Beim Einsatz dieser
Funkmodule ist die Firma des Geräteentwicklers zum
Nachweis der Einhaltung der zulässigen Parameter
und damit zur Zertifizierung des Gesamtgerätes
gesetzlich verpflichtet. Dies ist unabhängig d
avon, ob ein Funkmodul bereits eine Zertifizierung
besitzt. Beachten Sie dazu die gesetzlichen
Bestimmungen des jeweiligen Einsatzlandes. Ein
für Europa vorgesehens Modul erfordert trotzdem
eine Zertifizierung des vollständigen Gerätes.
Informieren Sie sich vor Aufnahme der Geräteentwicklung
über die gesetzlichen Bestimmungen und die dabei
anfallenden Kosten.
[/Zitat]
Das Du eine entsprechende Lizenz besitzt konnte ich
ja nicht wissen und wenn ein junger Bastler ohne diese
Lizenz wild drauflos Programmiert, kann der schon Ärger
bekommen. Nur davor wollte ich warnen.
Ich hoffe ich konnte Dich beruhigen und Du kannst
wieder ruhig Schlafen. :-)
Grüße Richard
Ja puhh! Wollte grad meinen Psychater anrufen :DZitat:
Zitat von Richard
Hab aber zum Glück das hier noch rechtzeitig gelesen :cheesy:
Ich hab meinen Text deshalb so provozierend geschrieben, damit man mal merkt das nicht jeder hier ein "Depp" ist!
Eigendlich kann man es sich schenken andere auf soetwas hinzuweisen. Die meiste interessieren sich ja doch nicht für diese Gesetze bzw kennen einschlägige Vorschriften (beim Suchen im Forum) ja schon zu genüge!
Aber was nützte es wenn man es darf, wenn man es nicht zum laufen bringt? Ich bin nachwievor noch kein Stück weiter!
Moin moin.
Ich habe hier das 12. und ein Zigbee, beide noch quasie
originalverpackt. Zu viel Arbeit im Job und danach bin ich zu
müde....:-( Schau mal in die AVR Gruppe, dort findest Du
möglicherweise passenden Code.
Gruß Richard
