Zitat:
Zitat von RP6conrad
Die rote draht von steuerleitung nicht anschliessen !! Diese regler haben interne eine Spannungsregler nach 5 Volt, damit wird dan normal der Empfanger und alle Servos versorgt . Du muss nur die braune Draht (= GND oder minus) und die Gelbe dan an Puls von µC anschliessen.
Am besten erstes versuchen mit ein gans normale Modellbau servo.(dan naturlich Rote Draht an 5Volt) Dan siehts du schon oder die pulslaenge in grunen bereich ist.
Normalerweise darf der Regler nicht heiss werden ohne Belastung !
Habe leider nur ein 10 € Teil ohne Frequenzmesser... liebäugel ja mit einem Oszi, aber so schweine teuer...
Nunja, der Motor dreht sich, habe die im Anhang verwendete Schaltung verwendet, aber festgestellt es geht in der tat auch ohne das rote kabel - schön.
Zitat:
Zitat von RP6conrad
Die pulslaenge muss zwichen 0.9 mS bis 2.1 mS liegen. Diese puls muss jeden 20 mS neu gesendet werden. Kannst du messen mit eine multimeter mit frequenz Anzeige : die muss um die 50 Hz geben. Die Pulslaenge kannst du messen mit dien "duty cycle" von eine moderne multimeter. Puls von 1 mS jeden 20 mS = dutycycle von 5%. Puls von 2 mS jeden 20 mS = 10% . Die meiste moderne multimeter konnen das .
Ich dachte 1ms = 5% und 2ms=100% Was is nun richtig? Der motor hört sich an als würde noch mehr gehn!?
Anlaufen tut er auch erst bei 1,3 ms, kann das Ganze pwm-Zeug aber auch nich messen, sondern nur anhand des Mittelwerts erahnen.
