Was ist das für ein RLast? Das wird ja keine einfacher Widerstand sein. Wenn das ein Motor oder eine Spule ist, besteht ein bischen die Gefahr, das die Schaltung zu schwingen anfängt.
Ansonsten ist das (ohne R10) eine Standardschaltung wie man sie in vielen Datenblättern / Apll. Notes findet.
Eine FET wäre eine alternative, ist aber bei nur 5 V nicht ganz so einfach. Dann müßte man wohl wenigstens eine Rail-Rail OP nehmen.
Man bedenke das der BD 535 bei 5 Ampere nur noch eine Stromverstaerkung von 10 hat!.
Ausserdem liegen an ihm dann auch satte 3 Volt an.
D.h. der uebrige Teil der Schaltung darf bei verblieben 2 Volt und 5 Ampere noch einen Restwiderstand von 0,4 Ohm haben.
D.h. dein Messgereaet, saemtliche Uebergangswiderstaende, Kontakte , Leiterbahnen und Stecker mussen in Summe kleiner sein.
Kaum zu schaffen.
MFG
Der Transistor scheint also auch noch zu kein zu sein.
Was aber komisch ist, das die Schaltung mit den Wiederstand R10 einigermaßen gehen soll. Eigentlich sollte dadurch der erste Transistor fast wirkungslos werden und man sollte kaum mehr als etwa 20*20mA = 400 mA rauskreigen können. Könnte auch sein das das schon den BC547 durch zu viel Basisstrom geschädigt hat, sodass der dann nicht mehr richtig sperrt.
habe nun die Schaltung einmal auf Lochraster aufgebaut. Alles fein säuberlich gelötet. Jetzt schaft die Schaltung 2,8A.
Habe für alles neue Bauteile genutzt, also scheidet die Vermutung aus, das der BC547 hin ist.
@kolisson:
Für diese Beschreibung setzt ich einfach mal vorraus, das du weißt wie ein OP funktioniert.
Also: Wiederstand R1, R2 und R3 bilden einen Spannungsteiler, der mir aus den 0-5V ~0-1V macht, die dann an den + Eingang des OPs geführt werden. R5-R9 Bilden einen Widerstand, an dem je nach Strom ein Spannung zwischen 0-1V abfällt. Diese werden auch dem OP zugeführt aber am -Eingang. Nun versucht der OP durch regeln der Spannung am Ausgang des OPs das der Spannungsunterschied am Eingang zwischen + und - am OP 0 ist. Damit aber ein hoher Strom fleißen kann, wurde noch eine Darlington Stufe mit T1 und T2 aufgebaut. Diese sollte aber anscheinend nicht funktionieren, was sie aber in der Realität tut. Komisch aber war.
Michael
PS: Ohne Widerstand R10 spuckt die Schaltung ja auch 400mA mehr aus, was aber dann nicht mehr auf 0A Runterregelbar ist.
Ach wie schoen sind beratungsresistente User.
Fuer deine 5Ampere muestest du einen Basisstrom von 500ma fuer den BD 535 liefern . Der BC 547 kann aber nur maximal 100mA.
Hmmmm, das würd ich nicht grad sagen, das das gespann so keine 5A liefern kann. Ich habe es schon auf 8A geschaft, bzw. da ist mir dann der BD 535 abgeraucht. Es ist also alles drin. Vermutlich ist es an der toleranz gelegen, das das alles noch im Rahmen darin war. Es heißt ja auch im datenblatt minimum und typical.
Michael
