Ich hab bei Reichelt übrigens mal eine Widerstandssammlung bekommen mit 10 Stück von jedem Wert. War auch gar nicht so teuer, weiß aber nicht ob es da noch gibt.
Gefunden hab ich solche bis dato noch nichtZitat:
Zitat von pyr0skull
Reichelt führt ein Solches Sortiment unter der Bestellnummer METALL E 12 wobei ich (730 Widerstände für 27€ = 1 Widerstand für 3,6cent) fast 4c pro Widerstand für recht teuer halte. Aber immer noch billiger wie die einzelnen die sage und schreibe 8c pro stück ksoten. Ich kaufe immer vom Pollin 100 Widerstände für 1€. Am anfang hab ich davon die gängingsten bestellt und dann je nach projekt immer 100 genommen. So hat sich ein eigenes Sortiment aufgebaut. Wenn du die zusätzlichen Versandkosten in kauf nimmst kannst du mit den 27€ anstatt 730 Wiederstände beim pollin 2700 Widerstände bekommen. Also 27 verschidene was ein gutes Anfangssortiment sein sollte. Aber mann mus ja nicht übertreiben, wenn du vorerst nur mit dem Steckbrett arbeitest solltest du mit dem E12 Sortiment sollte auch gut klarkommen.
Ich hab grad bei Reichelt gesehen, dass die 1/4W 5% Kohleschichtwiderstände ab 100 Stück nur noch 0,019€/Stück kosten. Das ergibt 1,90€ pro Größe. Bei Pollin kosten diese Sortiments 1,10€. Also 80ct Unterschied und ungefähr 5€ Versand. Also rentiert sich Pollin erst ab 7 Größen. Welche Größen würdet ihr mir empfehlen (für meine jetzigen Vorhaben nur 1K, 10K und 100K)? Beziehungsweise was ist besser Kohleschicht oder Metallschicht? Metallschicht ist in der 100er Ration teuerer (0,025/Stück).
Ich hab mir jetzt 2 Bestellungen zusammengeklickt (ohne Mehrfachbestellung der "heißen Teile"):
- einmal für den ISP-Programmer
- und einmal für den µC-Einstieg
Beide PDF's auch hier
Ich hab jetzt bei Reichelt nicht direkt Klingeldraht gefunden ich hoff der geht auch.
Für Schaltungen am Controller wie LEDs, Pullups, Schutzwiderstände reichen die Kohlewiderstände vollkommen aus. Metallfilm sind sonst fast immer besser wegen der geringeren Temperaturabhängigkeit und weniger Rauschen.
Fürs Steckbrett kann man Litze nicht gebrauchen. Einfachen Draht habe ich bei Reichelt nicht gefunden, aber Telefonleitung solle gehen (z.B. YSTY 2X2-10).
Ich hab mir für sowas eine Telefonleitung besorgt, die einzelnen Brücken muss man sich zwar alle selber friemeln, das macht man aber eben auch nur einmal. Dann hat man Leitungen in beliebiger Länge und sehr günstig ist es auch.
Ich glaube nun für die Bestellung gerüstet zu sein!
Ich werde bei den Widerständen nur 1K , 10K und 100K nehmen (je 100 Stück zu je 0,20€). Für ein "echtes" Projekt muss ich wahrscheinlich nochmal bestellen. Ich denke da an Motortreiber, Motor ...
DANKE nochmal an alle die mir geholfen haben
Jo irgentwas fehlt immer des mekt man aber meist erst wen des bestellte schon da ist
mein tipp:
kauf dir von Polin das Experimentier board. dass is für einsteiger mega geil und man kann es sogar erweitern. Du musst nur n bisschen löten können. Ansonsten sind Kondensatoren, Wiederstände, Leds, Lochrasterplatinen wichtig. Ein LCD Display is auch ganz interessant, kannst ruhig das 2x16 Display nehmen.
http://www.pollin.de/shop/shop.php
ATMEL Evaluations-Board Version 2.0.1 - Bausatz
Ich bin nicht so ein Fan vom Pollin Board. Man kann damit sogut wie nichts machen auser die Controller zu programmieren und bis auf den ISP ist es mit nix aus dem RN kompatiebel. Ich finde rehbär sollte das ruhig auf Lochraster aufbauen.
