Hi zusammen,
wo wir gerade beim Thema Drehteller sind: Bin da auch auf der Suche nach ner anderen Lösung für meinen. Hab meinen Drehteller aus Plexiglas zusammengebaut. Der Drehteller besteht aus zwei Plexiglasscheiben, auf die jeweils eine CD geklebt wurde, aus der ich einen ca. 10 mm breiten Ring ausgesägt habe. Der obere Ring ist drehbar, der untere ist fest mit der Grundplatte geschraubt. Zwischen den beiden Scheiben befinden sich Kugeln aus einem alten Auto-Radlager. Die obere Scheibe wird durch die untere mit einem Servo verbunden, der die Scheibe antreibt. Funktioniert auch sehr gut, allerdings soll auf diesen Drehteller ein Aufbau mit ca. 30 cm höhe und 4 bis 5 kg Gewicht montiert werden, und das alles zusammen dann auf einem fahrbaren Chassis. Da wird das ganze dann doch recht wacklig und ich glaube nicht, dass mein Drehteller die Belastung (z.B. Geschwindigkeitsänderung, Bodenunebenheiten usw.) dadurch recht lange aushält. Hat jemand ne Idee.
Hier noch ein paar Bilder:
Hallo Blobber,
schau Dir das hier mal an:
http://www.torwegge.de/produkte07-09...bindungen.html
Hier habe ich z.B. einen 320er Lenkkranz als Kameraplatform eingesetzt.
Unter der Platte greift ein Motor in die Verzahnung des Lagers ein.
Slowly
