Verbraucher:
- RP6 Base (Normalbetrieb: 40 mA); Problem tritt auch ohne Antrieb auf!
- Experimentierplatine mit Ultraschallsensor SRF08 (15 mA)
- WLAN-Modul (max. 290 mA)
Akkus:
- 6x 1,2V mit 2700 mAh
Verbraucher:
Akkus:
Was misst du denn direkt hinter den 5V-Regler? Liegen da 4,1 oder 5V an?
Bei dem wenig Stromverbrauch dürfte der Regler eigentlich keine Schwierigkeiten haben...
Es ist auch möglich das du Kontaktprobleme zwischen dem 5V Regler und dem 3,3V Regler hast. Mit angeschlossenem WLAN-Modul vom 5V Regler weg zum 3,3V Regler jeden Punkt messen.
Wie ist das Avisaro WLAN Modul sonst beschaltet ? Sind SDA und SCL vertauscht ?
Die I2C Schnittstelle ist hier beschrieben: http://www.avisaro.com/tl/index.php/i2c.369.html
Gruß, Cols
