Vielen Dank
Und ja, ich hab schon so eine Karte.
Warum?
Ich weiß, es gibt Karten mit mehr Funktionen, die sind dann aber auch um einiges teuerer.
Außerdem bin ich im Programmieren und auch ansonsten in den Hardwarekenntnissen noch nicht so fitt, da reicht diese Platine vorerst aus.
Was ich gleich noch fragen könnte, ohne ein neues Thema aufmachen zu müssen:
Das Teil hat ja auch analoge Eingänge, die man z.B. zur Temperaturmessung hernehmen kann. Was verwendet man da am besten? Ich denke, es sollte linear sein.
sebra
Ich wollte nur wissen ob deine Karte funktioniert. Bei meiner war zwar der Bootloader drauf, aber die Fuses waren nicht dafür eingestellt. Da sucht man etwas bis das "aha" kommt.
Temperatur messen ist etwas kritisch, die Widerstandsänderung der Sensoren ist meist nicht so groß, das man sie so einfach auswerten kann. Ein LDR zur Helligkeitsmessung ist da für den Anfang leichter. Sonst einen Sensor mit etwa 1000Ohm nehmen.
Ich hab mir den Bausatz schon zusammengelötet schicken lassen - funktionierte ohne Probleme, soweit ich das gesehen habe.
Ich habe ihn (um Beschädigungen am PC zu vermeiden, sollte irgendwo falsch gelöstet worden sein und Spannung direkt am Netzwerkanschluss oder so anliegen, die IMHO zur Beschädigung des PCs führen könnte) erst mal an einen alten W-Lan-Router angeschlossen, diesen eine IP aus dem Bereich des Moduls gegeben und den PC per W-Lan mit den Router und somit mit der Karte verbunden. Dann IP geändert und ein bisschen rumgespielt. Nach der Software funktioniert alles, ich hab aber noch nicht gemessen, ob wirklich Spannung an den geschalteten Ausgängen anliegt. Die Software hat aber Bestätigungen gegeben, keine Fehlermeldungen.
Zu den analogen Eingängen:
Bei der Pollin-Software kann man festlegen, welche Spannung welchem Wert entspricht. Eine Integration von Temperatur-/Helligkeitsmesser ist also softwaremäßig kein Problem. Nur denke ich, dass diese linear aufgebaut sein müssen.
Kann jemand einen Link zu einem Temperatur- und/oder Helligkeitssensor posten, den man direkt am Board anschließen kann?
Ein einfacher Heiß- oder Kaltleiter wird hier vermutlich nicht funktionieren.
Vielen Dank
sebra
Hat niemand eine Idee/einen Link?
sebra
Einen LDR kannst du mit einem Widerstand als Spannungsteiler direkt anschließen.
Für die Temperaturmessung wirst du einen Meßverstärker brauchen so wie hier: http://www.roboternetz.de/phpBB2/zei...ighlight=pt100
Wenn du die Suche benutzt findest du sicher noch eine Menge.
Danke für den Link, ich werde auch das mit dem LDR mal ausprobieren, weil ich so einen sogar noch rumliegen habe.
Aber jetzt für einen totalen Anfänger: Wie bekomme ich einen Temperaturfühler an dieses AVR-Modul. Die Profis kümmern sich meistens nur um den Code, ich hab aber Probleme mit der Hardware...
Kann mir jemand ganz konkret sagen, was ich machen muss, bzw. Schaltplan? Ein kleiner Selbstbau ist auch kein Problem...
sebra
Im Prinzip geht es mit einem linearen Temperaturfühler, wie z.B. PT1000 genau so wie mit einem LDR. Nur ist bei diesem die Widerstandsänderung wesentlich geringer.
Daher wird ein Meßverstärker, wie in dem Link, benötigt.
hab etwas gebastelt an dem Ding mit
nem ML35, dann noch ne externe Referenzspannung
von 2,5V Jumper umstecken und schon geht das Ding
ganz ordentlich als Thermometer.
Hab dann aber doch die Firmware verworfen und direkt
in Bascom weitergemacht und dann die LM75A per
TWI genommen wegen Bus und etwas größerer Strecke
um die Störungen möglichst klein zu halten.
Funktioniert gut.
Dann werde ich vorerst mal das ganze ohne Verstärker probieren und schaun, ob es funktioiert.
Danke
sebra
