Ich weiß zwar nicht wie Deine Ansteuerung aussieht, aber würde doch sagen:
lege die npn in die untere Seite der Brücke und die pnp in die obere Seite.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
Benno
dieser Tipp wurde ein paar Beiträge weiter oben gepostet. Meine Antwort darauf auch! :wink:
@ manu418
Deine Leistungtransistoren (T3,T4) brauchen Pegelswandler (T1,T2). Ich habe es nur für eine Hälfte deiner Brücke skizziert (siehe Code). Für volle Brücke musst du die Schaltung zweimal aufbauen. Die Werte der Widerstände sind nur als Beispiel skizziert und müssen für grössere Motorströme bzw. vorhandene Transistoren eventüell kleiner werden.
MfGCode:VCC=16V
R1 1k +
___ |
+-|___|-+
+-----| T3
| |R2 |
| |1k |
R3 10k | |
Servo ___ |/ |
Brücke >-----+--|___|-| T1 +-----> Motor
| VCC=5V === |
| + GND |
| | ___ |
| +-|___|-+ |
| R4 1k | |/
| +-----| T4
| ___ |/ |
+--|___|-| T2 ===
R5 10k|> GND
GND
vielen Dank an PICture! Die Schaltung ist total einleuchtend! Ich wäre wahrscheinlich allein nicht drauf gekommen! SUPER \:D/
MFG Manuel
Ich sehe keinen Grund, die Transistoren zu tauschen. Es sind in der
vereinfachten Schaltung 4 Emitterfolger in der Brücke und die
PNPs liegen mit dem Kollektor an Minus und die NPNs mit dem Kollektor
an Plus...... und das ist korrekt. Freilaufdioden sollten noch rein und
dann natürlich die Ansteuerung so, daß die Emitterfolger auch voll
durchsteuern können, dann ist das (knappe) Erreichen der
Versorgungsspannung am Motor kein Problem. VG Micha
Genau hier liegt das Problem. 5V Steuerspannung und 16V Betriebsspannung. Wenn ich die Ansteuerung schon anpassen muss, dann so das ich die Transistoren nicht noch zusätzlich heize.Zitat:
Zitat von hardware.bas
Ob ich am Transistor 0,4W oder 1,2W bei 2A Kollektorstrom verheize macht schon einen Kühlkörper aus.
Logisch: Die Steuereingänge sind ja in der Teilschaltung noch offen. TTL-
Pegel geht da nicht. Potentiale lassen sich jedoch auch gut mit Opto-
kopplern austricksen. Ich kenne da einige Anwendungen in Messsonden,
wo es nicht auf galvanische Trennung ankommt, sondern digitale Signale
in andere Schaltungsteile mit anderen bzw. floatenden Potentialen
verschoben werden, mit billigen Optokopplern. In FUs wird das auch
gemacht. VG Micha
