In dem man die Programmierfrequenz einstellt und Signatur lesen kann.
Nachdem ich AVRIP mkII und USB ausgewählt habe und Connect gedrückt hab erscheint das Fenster wo man die Frequenz ändern kann und die Singnatur auslesen kann und unten steht dann folgender Text:
Detection on 'USB'...
AVRISP mkII with serial number 0000A0012825 found.
Getting is parameter.. SD=0x05..OK
MFG
Thomas
Wenn du dann auf Read Signature drückst, was steht dann drinnen.
Der Programmer scheint in Verbindung zum AVR-Studio zu funktionieren, nur in Richtung AVR spießt es.
Siehe oben die Datei Schaltplan.zip!!!
MFG
Thomas
Wenn dein Kontroller neu ist dann stelle die ISP-Frequenz auf 125kHz, sonst ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das es trotz sonstiger richtigen Einstellungen nicht funktioniert.
Ich weiss nicht was du auf deinem Programmer für Jumper hast, es wird doch eine Beschreibung geben wofür diese sind.
Hast du auf deinem Board, am Reset Pin 5V? Diese Spannung sollte, wenn du auf Read Signature drückst, kurz auf 0V gehen.
Hab noch mal nachgesehen und festgestellt das auf meinem USBprog eine ISP Schinttstelle ist aber auf meinem Entwicklungsboard eine ICSP Schnittstelle!!
Ist das das gleiche oder hat die andere eine andere Pin belegung??
Ich schau noch mal nach und mess alles durch!!
MFG
Thomas
Hab noch mal nachgeforscht und hab folgende Aussage gefunden:
Der Reset Jumper muss
gesteckt sein, wenn der ATMega32
von extern programmiert werden soll.
Meinen die den AVR auf dem Entwicklungsboard oder den auf dem USBprog da ist nähmlich auch ein Atmega32 draufgelötet!!
Wie kann ich den USBprog ohe Entwicklungsboard programmieren??
Alle Informationen zu USBprog Version 3 stehen auf volgender Seite:
http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=147
MFG
Thomas
Soll das heißen dass ich den USBprog zuerst extern über die ISP schnittstelle Programmieren muss bevor ich mit USB das Entwicklungsboard programmieren kann!!
MFG
Thomas
Der Jumper muss gesteckt sein wenn du den Mega32 auf deinem USB-Prog neu programmieren willst. Das ist aber nicht notwendig da das AVR-Studio deinen Programmer ja richtig erkennt. Wie willst du ihn denn auch ohne Programmer programmieren.
Warum auf deinem Board ICSP steht wissen wohl nur die Entwickler.
Kontrolliere mal den Reset.
