bin an dieser Thematik dran, das Projekt ist momentan aber pausiert wegen Renovierung des Zimmers :)
Mein I²C Transport Layer hat eine CRC8-Übertragungssicherung, beliebig viele Transmit/Receive Bytes, Timeout, Raw-Data-Mode und ein schlankes übersichtliches Interface.
Daneben gibts momentan noch einen (ähnlichen) RS232-Layer (µC und PC), geplant ist noch ein TCP/IP Layer.
Auf diesen baut ein Network-Layer auf, der die Protokolle vereinheitlicht, jedem Gerät eine Nummer gibt, dynamisch die Routing-Strecken ermittelt, Hot-Plug'n'Pray unterstützt, ... DHCP kanns noch nicht :P
Transport-Layer sind schon implementiert und getestet, die Spezifikationen für den Network-Layer sind auch komplett, muss diesen noch implementieren.
Wenn das Werkl läuft werd ichs veröffentlichen.
