Das heißt Walachei und liegt in RumänienZitat:
Also mein rohr tue ich in etwas testen das nennt man Valachei
http://de.wikipedia.org/wiki/Walachei_(Region)
:P
:P
Die Geschwindigkeitsmessung mit Staurohr sollte schon klappen, ist aber mechanisch ein wenig aufwändig ( Positionierung im Modell ). Evtl. wäre auch GPS möglich, da es ja auf ein paar Stundenkilometer mehr oder weniger nicht ankommt und eine Fehlmessung ( Signalausfall vom GPS ) auch keine gravierende Auswirkung hat.Zitat:
Die Temp. sensorik wollte ich mit einem Infarot sensor realisieren, die Fluggeschwindigkeit mit Staudruck.
Funktionieren die Infrarotsensoren noch bei so hohen Temperaturen ?
Eine andere Lösung als Infrarot wär mir, bei den hohen Temperaturen, aber auch nicht eingefallen.
Die Pumpen kannst Du ja evtl aus der Modell- Jetscene übernehmen, die fliegen ja auch mit Kerosin. Die Ansteuerung der Pumpe über PWM sollte nicht auch wirklich ein Problem sein.
Vieleicht wäre ein Gas - Start denkbar, wenn das Rohr dann auf Betriebstemperatur gekommen ist, wird auf Kerosin umgeschaltet ?
Bei den Turbinen kommt es manchmal vor, das das eingespritzte Kerosin in der "kalten" Turbine nicht sofort verbrennt und eine kleine Restmenge drin bleibt die dann spektakulär abbrennt.
Also das Gas spritzen wir auf dem Boden ein und Zünden, bringen die Brennkammer auf Betriebstemp (muss glühen) und dann wird umgeschaltet auf Kerosin. Das mit dem GPS is eine gute Idee! Daran hatte ich noch garnicht gedacht. Die Pumpe wollte ich mit PWM ansteuern, das wird warscheinlich eine alte scheibenwischerpumpe werden, die ich n bisschen modiviziere. Hab nämlich kein geld für eine Zahnradpumpe die 120 € kostet.
hunni
Hi.
Die geschwindigkeit könnte man evtl auch nach dem Prinzip von Ultraschallanemometer messen. da ist der mechanische aufbau auch nicht so schwierig.
James
würde auch gehen. Aber es gibt bei Reichelt auch diese tollen Drucksensoren von freescale glabu ich.
Mhhhh ich glaube das mit dem Ultraschallanemometer ist eine gute alternative.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...a69cd414aef2c1
Hi Hunni,
die Temperaturmessung würde ich mit einem Thermoelement realisieren, ist glaub ich nicht so aufwändig wie ne Infrarotmessung. Wir messen bei uns in der Arbeit mit Thermoelementen Brennkammertemperaturen problemlos bis 1400 °C, die 1500 °C dürften da auch machbar sein. Kommt halt auch aufs Material an.
Gruß,
Martin
mhhh, muss ich da nur zwei unterschiedliche Metalle miteinander verbinden und schon habe ich ein thermoelement? Isch ja gimpel (simpel) :)
hunni
ja, ein thermoelement ist nichts anderes, wobei ich auf vorgefertigte elemente zurückgreifen würde.
scheibenwischerpumpn sind meist keine zahnradpumpen und sind nicht für den dauerlauf ausgelegt, die brennt in 2min ab und ich hab keine ahnung wie sich der sprit mit der dichtung verträgt. wenn du das mit deiner modifikation in den griff bekommst ist es siche reine alternative
sg clemens
