Auch wenn man mehr LEDs hat, leutet immer nur eine. Man braucht also keine Treiber, aber man braucht ein invertieren der Ausgänge die an die Kathoden gehen. Die Invertierung könnte man machen mit: Transistoren+Basiswiderstand , ULN2003, 74HC04,...
Alternativ könnte man wohl auch die beiden Schaltungstypen conbinieren und statt dem 2 ten 4017 ein Schieberegister nehmen, so ähnlich wie in der Version für 16 LEDs. Welches Schieberegister da geht, müßte man genau nachsehen, ob steigende oder fallende Flanke. Die Verzögerung mit dem Transistor müßte man dann aber so abpassen das nicht mehr LEDs an sind.
Wenn man 4-6 V als Versorgung hat, kann man die Version 74HC4017 nehmen, die kann etwas mehr Strom abgeben, die alter Form HEF4017 oder ähnlich geben bei 5 V nur recht wenig Strom und man kann da den Vorwiderstand sicher weglassen. Die 180 Ohm fallen da ohnehin kaum ins Gewicht.
