Danke für die Infos. Die Treiber sehen gut aus, waren das jetzt deine Erfahrungswerte oder schaust du so was irgendwo nach, wenn ja, wo?
Und wie sollen solch hohe Ströme zustande kommen? Ist dann dann durch höhere Spannung verursacht? Wie würden die LEDs dann angeschlossen, auch wieder 5 in Reihe an 12V?
Also ich würde gerne diese LEDs verwenden. Was für eine Spannung bietet sich denn an, damit der Strom hoch genug ist, um eine ausreichende Helligkeit zu erreichen? Ist eine PWM auch noch im Nachhinein möglich, falls die LEDs mal doch zu hell sein sollten?
Die LEDs sind nicht schlecht, aber auch noch nicht wirklich effektiv. Was für LEDs man nehmen kann hängt auch davon ab, wie man die Segmente sonst noch gestallte (Blenden, Mattscheibe, ...). Es gibt LEDs die bei gleichem Strom deutlich mehr Licht erzeugen (ca. 10 mal ?), da braucht man dann nur etwas um das Licht auch zu verteilen.
Für eine Anzeige mit 100 mm Ziffernhöhe braichte man von den LEDs wohl etwa 3-6 LEDs je Segment. Also 21 - 42 für eine Stelle.
Die Spanung je LED wird bei etwa 2.1 V liegen, also etwa 6.3 ... 12.6 V. Dazu kommt dann noch etwa 1,5-2 V für die Treiber und ab etwa 1 V für den Vorwiderstand. Wenn man 12 V als versorgung hat, sollten also 4 LEDs in Reihe nochgehen, 4 wird schon zu knapp werden, geht aber wenn der Akku 14 V liefert. Auch wenn man den Strom erhöht, wird die Spannung nur wenig höher werden, wegen der relativ steilen Dioden kennlinie.
Man sollte Auf alle Fälle erst mal einen Test machen mit wenigstens einem Segment (z.B. 4 LEDs), um Abzuschätzen wie viel Strom man wirklich braucht. Dafür reicht schon der Betreib mit konstantem Strom. Für die Sichbarkeit bei viel Umgebungslicht hilft ein Farbfilter vor der Anzeige ziehmlich viel. Das kann schon mal einem Faktor 2 im Strom ausmachen, um die gleiche Sichtbarkeit zu bekommen.
Man kann die Helligkeit ohne große Schwierigkeit reduzieren, oder auch einige Stellen etwa heller machen, wenn dafür andere dunkler werden.
Der Treiber ULN2003 ist absoluter Standard und auch entsprechend günstig. Die high side Version nicht ganz so normal, aber auch fast überall zu kriegen.
Ja und wie werden dann die höheren Ströme an den LEDs realisiert?
Der Strom der LEDs wird duch den Vorwiderstand eingestellt. Ein kleinerer Vorwiderstand für mehr Strom.
Wegen der Vielen LEDs sollte man eventuell was vorsehen, um zu verhindern das ein Segement länger als etwa 10 ms in eins leuchtet. Bei einem Hänger im Programm könnten sonst einige LEDs durchbrennen, denn den höheren Strom (>20 mA) können die meisten LEDs nicht auf Dauer ab.
Eine durchaus ernstzunehmende Alternative, wäre es die LEDs doch nicht gemultiplext zu betreiben, sondern z.B: für jede Stelle einen kleinen µC (z.B. Tiny2313) vorzusehn, der dann die LEDs direkt treiben könnte.
Hmm, aber wenn ich doch immer 5 LEDs, a 2V in Reihe an 12V schließe, dann habe ich doch keinen Widerstand, der den Strom bestimmt, daher sollte es doch dann bei 20mA bleiben oder?
Man sollte immer etwas extrenes haben, das den Strom begrenzt, in der Regel einen Widerstand. Die Diodenkennlinie ist einfach zu steil und Temperaturabhängig um allein durch die passende Spannung einen einigermaßen konstanten Strom zu bekommen: nur etwa 20 mV mehr an der Diode und der Strom kann sich verdoppeln.
Wenn man die Dioden gemultiplext beteiben will, kann man mehr als 20 mA (bis etwa 100 mA) nehmen und wird es eventuell auch müssen um genug helligkeit zu bekommen. Die LEDs sind ja immer nur kurz an und können dann mehr Strom vertragen.
also bei meiner im moment verwendeten anzeige machts kaum nen unterschied in
der helligkeit ob ich 20mA oder 40mA durch schicke.
was die helligkeit angeht, kommt mehr wie schon beschrieben auf
die multiplexgeschwindigkeit an.
Schau mal ins aktuelle Elektor 7/8-2009. Da gibts ne Schaltung für eine 6-stellige-7-Segment-Anzeige per SPI mit einem MAX7219 (glaub ich heißt der). Es wären bis 8 Stellen möglich mit dem IC.
Man könnte sie auch mit Port Expandern ansteuern über I2C oder SPI ;)
