gibt es jetzt bei http://www.yenka.com
At Home kostenlos nutzbar
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und tu dir einen Gefallen: Wenn du weisst, dass du mit der Elektronik länger was machen willst, kauf dir ein einigermaßen brauchbares Multimeter und keinen 10 Euro Billigkram. Das geht dann bei ca. 50 Euro los.
Am besten mit Kapazitätsmessung und automatischer Bereichswahl. Alles andere ist rausgeschmissenes Geld und du kaufst 2 mal.
Wenn du dir noch nicht sicher bist und vll. nach ein paar Wochen keine Lust mehr hast, tuts aber auch die 10,- Billigvariante..
Hallo ihr alle,
Also sollte ich jetzt als Elektronikeinsteiger eurer
Meinung nach eher praktisch anfangen oder mit
einer Simulation?
Würde gerne mal wissen wie ihr angefangen habt
bitte erzählt mal würde mich echt mal interressieren.
Hi Akkuleer,
ich habe praktisch angefangen. Als erstens einfache Schaltungen, mit LED und Vorwiderstand. Wichtig ist es, das Ohmische Gesetz zu kennen. Das benötigst du (fast) immer! Wenn es mit den einfachen Schaltungen geklappt hat, kannst du dich auf größere, kompliziertere Schaltungen konzentrieren. So eine Simulationssoftware benötige ich nur zu Planen von Schaltungen, um sie auf ihre Funktion zu prüfen.
Wenn du in die Elektrotechnik einsteigen willst, empfehle ich dir:
-Multimeter(kein Billigteil!)
-Steckboard
-Kabelbrücken(kannst du dir auch mit Klingedraht selber bauen)
-evl. Regelbares Labornetzteil von 0-ca.30V
-Farbschablone für Widerstände
-LED´s + Vorwiderstände
-Und noch Kleinkrams wie z.B. Kondensator, Transistor... das hat aber
vorerst noch Zeit.
Das sollte für den Anfang reichen. Bei einem Betrieb von 9V immer 220-270 Ohm Vorwiderstand bei LED´s.
MFG Flexxx
Was hast du vor? Das sind über 31mA bei 220 Ohm!Zitat:
Zitat von Flexxx
Ich habe praktisch angefangen. Werde jetzt anfangen zu simulieren. Zumindest, dass ich bei größeren Projekten die Funktion testen kann
Als ich angefangen habe, was simulieren nicht keine echte Option. Die ersten "Simulationen" kamen erst am C64. Aber auch das war noch eher einfach.
@Tido
Ich nehm immer 240 Ohm wenn ich ein oder zwei LEDßs betreibe.
Bei den LEDs lieber einen größeren Widerstand nehmen. Auch bei 5 mA leuchten die schon ganz gut. Gerade bei batteriebetrieb lieber eine bessere LED und weniger Strom.
