leider funktioniert er auch dann nicht auf die Idee war ich auch schon gekommen. Es muß doch eine einfache Metode geben die Bits zu teilen. Der Vorschlag von cmock sieht ja klein und knackig aus aber funktioniert halt leider nicht.
Hast du die Funktion etwa genau so übernommen, wie sie von cmock gepostet wurde? Das ist doch anscheinend keine Fertiglösung, sondern nur so eine Art Konzeptvorschlag, denn schließlich werden dort die ermittelten Werte am Ende der Funktion einfach "weggeschmissen". Du musst die Funktion selbstverständlich so umschreiben, dass die Werte dort landen, wo du sie hin haben möchtest.
PS: Wenn du z.B. zwei globale Variablen "aktion" und "empf" hast, musst du nur die ersten beiden Zeilen der Funktion löschen.
schon klar. Es sind aber globale Variablen und somit überall wieder verwendbar.
In dem Code von cmock sind es lokale Variablen, die die globalen verdecken.
hab ich rausgenommen.
Dann solltest du mal "geht nicht" genauer spezifizieren.
Dazu gehört:
- aktuellen Code posten
- konkreten Testfall posten, also mit was "fütterst" du die Funktion, was sollte herauskommen und was kommt statt dessen heraus
was in der hinsicht übrigens empfehlenswert ist, ist "avrstudio" von atmel. das ist eine kostenlose entwicklungsumgebung für AVRs, die einen simulator beinhaltet. da kannst dann zeile für zeile das programm durchdebuggen, variablen und register anschauen...
ich nutze avrstudio aber eine Simulation ist mir dort nicht bekannt.
debug/start debugging startet den simulator.
evtl muß man noch unter debug/AVR simulator options den controller und den takt einstellen.
der simulator hat leider auch keine neuen erkenntnisse gebracht.
Noch einmal das Problem:
Ich möchte aus einen 32bit Wert zwei Werte machen.
Dabei soll der erste Wert die obersten 8Bit groß sein
und der zweite Wert aus den restlichen 24bit bestehen.
Gibt es dafür eine einfache rechenweise????
Vielen Dank!!!
Viele Grüße Thomas
