Die Ausführungen am LPT ohne Treiber sind nicht gut. Wenn keine extra Last an den ISP Pins liegt, sollte es mit den Pegeln aber normaleweise klappen, auch wenn der echte TTL Pegel keine so hohe Spannung verlangt und es da knapp wrden könnte.
Das SPI Timing ist recht unkritisch, außer man wird zu schnell.
Das Hauptporblem wie man einen Controller verfust, liegt an zu langen Kabeln und daraus folgenden überschwingern auf der SCK Leitung. Da kommt die Bitzählung ducheinander und alles mögliche kann passieren. Das Problem hat man im Prinzip auch bei anderen Programmmern.
Das es mehr Probleme mit den Bitbanging Adaptern gibt, liegt zum einen daran das sie vor allem von Anfängern benutzt und gebaut werden. Außerdem wird auch die Zahl der Nutzer immer noch recht hoch sein. Dazu kommen noch viele schlechte Pläne. Mit fertig gekauften Versionen wie dem original STK300 gibt (bzw. gab) es eher wenig Probleme.
Bei den USB Programmern gibt es auch öfter mal Probleme mit Treibern oder der Hardware vom Atmel Dragon.
