...das sehe ich anders: Wenn einmal ein Taster gedrückt und somit etwas ins Display geschrieben wurde, bleibt dieser Text auch dann stehen, wenn alle Taster offen sind. Dann saust das Programm halt an allen "if TasterX = 0 then..." - Stellen vorbei - und somit auch an jedem CLS.Zitat:
Wenn nichts gedrückt ist sollte auch keine Meldung kommen... hoffe ich
Das scheint mir also auch schon mal normal zu sein. Im Gegensatz zu den 80 mA (auch wenn ich mich möglicherweise wiederhole :-) ). Aber alle 4x20-LCD die ich bisher verbaut habe, haben auch mit Beleuchtung nur dann annähernd so viel Strom gezogen, wenn ich die Versorgungsspannung verpolt hatte 8-[
Kannst Du denn den Fehler nochmal etwas genauer beschreiben? Einen Abblockkondenator hast Du am µC dran?
