Ja hab ich versucht,
da kommt immer der Fehler:
"USB-Treiber: 5.3.0.0
Geräte-ID: mySmartUSB3-0001
Port: COM1
Firmware:
Der Programmer hat nicht wie erwartet geantwortet."
Port: COM1
Firmware:
Hast du dir die Technische Beschreibung des MK3 schonmal durchgelesen!?
Da steht viel zu dem Thema drin!
Z.B. zum Programmiermodus und zu der Verwendung mit diversen Programmierumgebungen, auch zu dem AVRStudio steht was drin!
Nunja zum mysmartusb mk3 gibt es nur eine
kurze pdf in der erklärt wird wie man den Programmer
in die einzelnen Betriebszustände versetzen kann
aber mehr ist da nicht.
Es gibt eine ziemlich ausführliche pdf über den
"mySmartUSB Version 2.11" dort gibt es auch ein Kapitel
das mit "AVR Studio" zutun hat.
Aber gilt das gleiche dann auch für den mk3?
In der http://www.myavr.info/download/produ...-mk3_de_en.pdf
ist doch alles genau beschrieben?!
Danke für den Link^^
ich hab immer nur die CD durchsucht und da gabs nur die Datei:
"techb_mysmartusb-mk3_kurz.pdf"
merkwürdig?! :D
Wenn es ein "kurz" gibt, dann gibts auch immer irgendwo ein "lang" ;)
Also nicht gleich mit dem ersten was man findet zufrieden geben!
Naja ich hab damit gerechnet, dass alle Informationen die es für den
mysmartusb mk3 gibt auch auf der CD vorhanden sind.
Aber mal ganz ehrlich, wer kommt auf die "tolle" Idee von dem was man braucht nur eine Kurzanleitung auf die CD zu packen,
und die "lange" Anleitung irgendwo im Internet zu verstecken? :D
btw:
Ich habe jetzt im AVR Studio eine Verbindung zu meinem Controller.
Die nächste Frage ist.. Wie bekomme ich das geschriebene Programm auf den Controller? Den Programm-Code habe ich bereits kompiliert.
In der Anleitung steht dass man das in der Registerkarte "Programm" die Hex-Datei übertragen kann, aber sonst wird nicht näher darauf eingegangen.
Screenshot:
http://img5.imagebanana.com/view/mmf...ot_program.JPG
Die Hex-Datei auswählen, und auf "Programm" drücken
bei Flash oder bei EEPROM?
und läuft das Programm dann gleich, oder muss man es irgendwie starten?
Bei Flash natürlich.
Ja, nach einem Reset (den eigentlich direkt der Programmer macht) sollte es laufen.
Du solltest dann an PB0 und PB1 ein Signal anliegen haben.
Alles natürlich unter der Vorraussetzung das die Fusebits passen, Oszilator... und soweiter alles richtig ist.
