Technische Daten US-SENSOR
Moin,habe das orginale Datenblatt noch nicht gefunden,aber im Rahmen
eines Projektes die wesentlichen Daten notiert:
BESCHREIBUNG:
Bei dem Modul handelt es sich um ein hochintegriertes
Ultraschallmodul,das auf engstem Raum sowohl die
komplette Ansteuerung eines Ultraschallsensors ,
sowohl auch die komplette Signalaufarbeitung und Verstärkung
in sich vereint.
ANWENDUNG:
Objektmessung - Abstandswarner - Parkdistanz - Füllstandserfassung
Personenerfassung
TECHNISCHE DATEN:
Wasserdichtes Sensorelement Durchmesser: 18mm
Länge: 56mm (Platine inkl. Sensor)
Messdistanz:15-300cm
Betriebsspannung: 7-10 Volt
Frequenz: 40 KHz
FUNKTION:
Das Modul wird mit einem Portpin eines Mikrocontrollers
verbunden Die Generation des US-Pulses erfolgt mit fallender
Flanke am Prozessorpin. Das Modul erzeugt für die Zeitdauer
der LOW-Phase die 40 KHz Im Anschluß daran muss der Port
auf Eingang geschaltet werden(Pull-UP),das Modul antwortet
bei empfangenem Echo wieder mit einem LOW-Puls,aus dessen
Länge der Abstand berechnet wird.
PINBELEGUNG:
1 (unten) +7-10 Volt
2 (mitte) Start und Empfang
3 GND
mfg f.H.
