Ich möchte meine Schaltung nach folgendem Schaltplan aufbauen:
http://www.elektronikce.com/envanter/tda_8563_aq.gif
Wohin muss Ground(Signal)?
Wenn ich die Komplette Schaltung mit 12V betreibe, muss dann der 10kOhm Widerstand an Port/Pin12 geändert werden?
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich keinen 470nF Kondensator habe.
Kann ich eventuell einen 1uF oder 100nF Kondensator verwenden?
Flexxx
@ Flexxx
Der Ground (Signal) muss auf Power Ground, aber durch die Verbindung darf praktisch kein Strom fliessen.
Der Widerstamd 10 k muss nicht geändert werden.
Da der Kondensator ein Teil eines Hochpasses ist, eher 1 µF, sonst werden bei 100 nF die Tieftöne (Bässe) ca. 5-fach abgeschnitten/gedämpft.
Danke!
Pin 1 und 13 sind doch Eingang für das Signal vom z.B. MP-§ Player.
Welcher Pin vom Cinch Anschluss muss ich verwenden? Der innere oder der äußere?
Ich habe verstanden, dass du um Pin2 [Groünd (Signal)] fragst. :)
Bei Chinch Stecker/Buchsen ist immer innen das Signal und aussen Ground.
Bei der ersten Frage wollte ich Pin2 am IC wissen und bei der zweiten am Cinch Stecker.
Muss ich Ground von Cinch mit Pin2 von IC verbinden?
Flexxx
PS: Ich würde gerne für dieses Projekt meine erste Geätzte Platine machen.
Mit welchem Layout Programm geht das am besten und kann ich für das belichten auch ein starker Baustrahler verwenden?
Es wäre empfehlenswert, wenn möglich, den Schirm vom Signalkabel am Chinch mit Pin 2 zu verbinden.
Deine zweite Frage kann ich leider nicht beantworten, weil ich bisher für meine einzelne Projekte keine Platine geätzt habe.
Als Programm zum Erstellen einer Platine kann man z.B. EAGEL nehmen. Es braucht aber einige Zeit sich einzuarbeiten.
Das belichten per Baustrahler soll angeblich gehen, ist aber nicht ganz so einfach. Die Intensität im Blauen / UV ist nicht bei jedem Typ gleich, und wenn man nicht aufpaßt wird es auch zu heiß.
Die Verstärkerplatine ist auch nicht so groß und hat kaum feine Struckturen. Die könnte man auch noch mit Bleistift und Papier entwerfen und dann per Filzstift auf eine Platine ohne Fotobeschichtung übertragen.
Ich würd bei Einsteigern ehr Target als Layout Programm empfelen. Das ist einfach übersichtlicher für Anfänger finde ich ;-)
Danke euch allen.
Ich habe schon seit längerem Eagle und Target auf meinem PC.
Ich habe mir heute auch ein 11 Teiliges Tutorial zu Eagle auf YT angesehen.
Eins verstehe ich nicht:
Wie entwerfe ich Layouts, die Spiegelverkehrt sind?
Kann mir vielleicht ein Bsp. hochladen. Einfach nur eine LED odeer so etwas, dass ich sehen kann, was alles Eingestellt wurde.
Ich finde in Eagle den TDA8563 nicht. Wo kann der sein?
