Puhh, alte Fehler raussuchen ist schwer, aber ich meine, dass es an folgender Zeile lag.
case CMD_SHOWSCREENLCD: showScreenLCD(param1[], param2[]); break;
Habe sie einfach auskommentiert und neu geschrieben
Was für Fehlermeldungen bekommst Du denn ?
ja genau an der stelle.
und die meldung was muss ich jetzt genau machen?
neu geschrieben hab ich die aber ändert nichts
Also ich hatte die funktionalität höchst umständlich neu Programmiert und diesen CASE ausgelassen
Meine void task_commandProcessor sieht so aus
ACHTUNG HÖCHST UMSTÄNDLICH!!!
* This function checks if commands have been received and processes them.
void task_commandProcessor(void)
if(getCommand())
switch(cmd)
case CMD_SETLEDS: setLEDs(param1); break;
case CMD_CLEARLCD: clearLCD(); break;
case CMD_WRITECHARLCD: writeCharLCD(param1); break;
case CMD_DISCHARGEPEAKDETECTOR: dischargePeakDetector(); break;
case CMD_BEEP: beep(param1, param2); break;
case CMD_SETBEEPERPITCH: setBeeperPitch(param1); break;
case CMD_MSLEEP: mSleep(param1); break;
case CMD_WRITE_I_AT_POSITION:
if(param1 < 100)
setCursorPosLCD(0,param1);
writeIntegerLCD(param2,DEC);
writeInteger(param2,DEC);
else
setCursorPosLCD(1,(param1-100));
case CMD_WRITE_S_AT_POSITION:
if(param1 < 100)
writeCharLCD(param2);
else
Die entsprechenden Anpassungen im M128
Sub getASCII(a As Char) As Integer
Dim t(52) As Char
Dim k As Integer
Dim i As Integer
k = 32
t = "! #$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?"
For i=0 To 30
If t(i) = a Then
k = i+33
Return k
Exit
End If
Next
t ="@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_"
For i=0 To 31
If t(i) = a Then
k = i+64
Return k
Exit
End If
Next
t = "`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~"
For i=0 To 30
If t(i) = a Then
k = i+96
Return k
Exit
End If
Next
Return k
End Sub
Sub showScreenM32Integer(i As Word, j As Word)
RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_I_AT_POSITION, 0, i)
RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_I_AT_POSITION, 100, j)
End Sub
Sub showScreenM32String(ByRef text1 As Char, ByRef text2 As Char)
Dim i As Integer
Dim size As Word
Dim asciiValue As Word
Thread_Lock(1)
size = Str_Len(text1)
printInteger(size)
For i=0 To size-1
asciiValue = getASCII(text1(i))
RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_S_AT_POSITION, i, asciiValue)
Thread_Delay(50)
Next
size = Str_Len(text2)
For i=0 To size-1
asciiValue = getASCII(text2(i))
RP6_writeCMD_2params(RP6_M32_ADR, CMD_WRITE_S_AT_POSITION, i+100, asciiValue)
Thread_Delay(50)
Next
Thread_Lock(0)
End Sub
Wie gesagt, eine sehr unschöne und beschämende Lösung. War für den Zweck aber ausreichend
danke habs einfach auskommentiert breauche das eh nicht habe mein lcd an der M128.
trotzdem danke
