Zitat:
Bodenverlegung:
Beim Hausbau meiner Nichte haben wir das so gemacht, das wir ein hinten abgedichtetes Leerrohr in den Estrich mit eingebaut haben.
So was habe ich mir heute gerade besorgt, als quasi letzten Ausweg wenn die Steuerung wider erwartend versagen sollte.
Ist eigentlich nichts anderes als ein Kupferdraht der auf ein Bimetallstreifen führt und den Strom zum Heizleiter abschaltet.
Wegen dem recht massiven Draht ist dieser auch austauschbar, die DS1820 würde ich zwar wieder herausbekommen, aber ganz bestimmt mit dem dünnen Draht nie wieder herein.
Zitat:
Stromversorgung:
Ich würde lieber die Variante mit VCC für die Sensoren verwenden, weil ansonsten das Timing kritischer wird.
Ob parasite Power auch für mehrere Sensoren an einer Line geht weiß ich nicht genau - Wäre also nachzulesen.
das habe ich mir auch so gedacht, deshalb werde ich auch diese Variante verwenden.
Zitat:
Eine fiese Sache bei den Sensoren ist die Zuordnung.
Wenn du mehrere Sensoren an einer 1wire Leitung hast, musst Du eine Zuordnung machen, an welcher Stelle welcher Sensor sitzt.
Genau das wäre meine nächste Frage gewesen.
Was bringen mir die Sensoren wenn ich nicht weiß welche wo was Messen.
Das ist natürlich ein Problem und bringt mich doch ziemlich in die Bredouille.
hat eventuell jemand von euch ein Testprogramm zur Hand mit dem man die ID Nummern der Sensoren herausfinden kann, so dass ich eine Zuordnung der Sensoren habe.
Zitat:
Da ja auch mal ein Sensor kaputt gehen kann muß Dein Programm auch auch einen Learn Algorithmus haben.
An sowas habe ich noch gar nicht gedacht, das ist erstmal aber auch nicht nötig.
Da ich insgesamt drei verschiedene Schutzmechanismen im Estrich vorgesehen habe und mich sowieso nicht ausschließlich auf die DS 1820 Sensoren verlasse.
Also im einzelnen:
1. 4x PT1000 Fühler
2. 5x DS 1820
3. 2x Thermoelemente
Für:
2x Bodenheizmatten.
Eine Hauptmatte und eine Zusatzmatte.
Beide separat überwacht an je 2 verschiedenen Stellen + einen DS1820 Sensor für die Raumtemperatur.
Wenn ein Sensor defekt wäre, wäre das also kein Weltuntergang.
