Wie erwartet kamen viele Fehlermeldungen! :roll:
Es ist doch eine Funktion, oder? Wie ruf ich sie auf?
Muss ich was an der Headerdatei ändern?
Wenns schnell und einfach gehen soll:
neue Datei erstellen, Funktion rein kopieren
Vor die Funktion (mein Code) schreibst du eine Zeile davor:
Damit wird ein Prototyp der Funktion erstellt (kommt normalerweise in die .h Datei).Code:int usonic();
Die neu erstellte Datei abspeichern mit richtiger Endung (wahrscheinlich .c oder .cc , so wie dein hauptprogramm), darauf achten dass es im richtigen Ordner landet.
Einbinden in dein Hauptprogramm:
Die Zeile muss irgendwo vor die int main()
Aufrufen z.B.Code:#include "DerDateiname.cc";
Der Abstandswert ist dann in der Variable abstand gespeichert.Code:int abstand=usonic();
(Falls der Rückgabewert -1 ist, reagiert das Ultraschallmodul nicht.)
War's so schwer?
MfG Bernhard
noch die Funktion usleep:
usleep(1) wartet 100uSekunden = 0,1ms = 0,0001 sCode://***********************************************//
// VOID USLEEP
// Wartet fuer 100*usec Mikro-Sekunden
// = msleep mit 10x hoeherer Aufloesung
// msleep(1) entspricht usleep(10)
void usleep(unsigned char usec)
for (int s=0; s<usec; s++) {
for (long int i=0; i<140; i++) {
asm volatile("nop");
Danke für deine Hilfe Bernhard!!!
Guck dir butte das an:
Ich bekomme folgende Fehlermeldungen:Code:/*****************************************************************************/
// Includes:
#include "RP6ControlLib.h" // The RP6 Control Library.
// Always needs to be included!
//#include "RP6I2CmasterTWI.h"
// VOID USLEEP
//Auszug aus ibex_header_v117.h
//(c) Bernhard Stiehle 2008-2010
// INT USONIC
// liefert den Abstand des Ultraschallsensors
// in Zentimetern. Es muss die Type SRF05 sein.
// Rueckgabewert -1 = Modul reagiert nicht/ außerhalb Bereich
int usonic()
int ustime=0; //Eine Variable bitte ... danke !
int failure=0; //Sicherheit
cbi(DDRA,2); //Anschluss als Eingang
cbi(PORTA,2); //Pull-ups sicherheitshalber ausschalten
sbi(DDRA,2); //Anschluss als Ausgang
cbi(PORTA,2); //Low-Pegel ausgeben
usleep(1); //Wartezeit
sbi(PORTA,2); //High-Impuls ausgeben (-> Sensor misst)
usleep(1); //Warten
cbi(PORTA,2); //Impuls Ende
usleep(1); //warten
while( !(PINA & 4) ) //warten, bis der Sensor sein Signal
{ //zurueckgibt (warten solange low)
failure++; //Sicherheit: wenn kein Signal nach bestimmter Zeit kommt
if(failure>2500)
{return -1;} //dann -1 zurueck liefern (= kein Modul angeschlossen)
failure=0;
while(PINA & 4) //Signal hat begonnen (=high)
ustime++; //Dauer des Impulses messen
usleep(1); //Die Variable will eine Einheit (hier 0,1 ms)
failure++; //Sicherheit: wenn Signal nach bestimmter Zeit nicht endet
if(failure>5000)
mSleep(35); //Wartezeit (Echo soll verhallen, sonst Fehlmessung)
return int( float(ustime)*float(1.408) ); //Rueckgabewert in Zentimeter, bitte !
// Main function - The program starts here:
int16_t main(void)
initRP6Control(); // Always call this first! The Processor will not work
// correctly otherwise.
// Play a sound to indicate that our program starts:
sound(100,40,64);
sound(170,40,0);
mSleep(400);
setLEDs(0b0000);
initLCD(); // Initialize the LC-Display (LCD)
// Always call this before using the LCD!
showScreenLCD(" SRF05 ", " Messung ");
mSleep(500);
//int abstand=usonic(); //FunktionsAufruf
// .... (abstand); Ausgabe auf dem LCD
return 0;
Muss ich an "Makefile" was ändern?Code:
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 4.1.2 (WinAVR 20070525)
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
Compiling: srf05new.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=srf05new.lst -I../../RP6lib -I../../RP6lib/RP6control -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/srf05new.o.d srf05new.c -o srf05new.o
srf05new.c:39: warning: function declaration isn't a prototype
srf05new.c: In function 'usonic':
srf05new.c:44: warning: implicit declaration of function 'cbi'
srf05new.c:47: warning: implicit declaration of function 'sbi'
srf05new.c:82: error: expected expression before 'int'
make.exe: *** [srf05new.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Also die Fehlermeldung Zeile 39 wegen Prototyp hättest du doch nochmaliges Lesen meines oberen Posts garantiert rausgekriegt
Sollte an dieser Stelle eingefügt werdenZitat:
Zitat von BMS
cbi und sbi (clearbit/setbit) kennt dein compiler anscheinend noch nicht.Code:....
// INT USONIC
int usonic(); //DAS IST NEU: PROTOTYP !!!!!
int usonic()
Quelle des folgenden codes: http://www.mikrocontroller.net/topic/24517
sollte auch noch rein (z.b. vor der usleep-funktion)Code:#define sbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))
#define cbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))
Fehler in Zeile 82 ist mir noch unklar.
[/code]
Hallo Bernhard,
Das hatte ich gestern versucht, aber es gab eine Fehlermeldung mehr. Drum habe ich es wieder rausgenommen.Zitat:
Jetzt habe ich die Fehlermeldung zwei mal "funktion declaration isn't a prototype"
Code:> "make.exe" all
srf05new.c:42: warning: function declaration isn't a prototype
srf05new.c:45: warning: function declaration isn't a prototype
srf05new.c:88: error: expected expression before 'int'
> Time Taken: 00:02
Mach mal die usleep und usonic-Funktionen unter die main, Prototypen müssen aber trotzdem vor die main.
Wenn ich die "usleep" Funktion unter die main setze, kriege ich noch zwei Fehlermeldungen:
Welchen Compiler benutzt du? Ich benutze den "Programmer's Notepad"Code:> "make.exe" all
srf05new.c:25: warning: function declaration isn't a prototype
srf05new.c:28: warning: function declaration isn't a prototype
srf05new.c:38: warning: implicit declaration of function 'usleep'
srf05new.c:71: error: expected expression before 'int'
srf05new.c: At top level:
srf05new.c:109: warning: conflicting types for 'usleep'
srf05new.c:38: warning: previous implicit declaration of 'usleep' was here
> Time Taken: 00:03
"Programmers Notepad" ist kein Compiler.
Deiner Fehlermeldung nach benutzt du den GCC 4.1.2 von einer uralten WinAVR-Version von 2007...
Gabs 2007 eben noch nicht.Zitat:
Die aktuelle Version ist von Januar 2010. Damit sollten dann einige Probleme weg sein.
Das mit der Version hat nicht viel gebracht...
So sieht die Fehlerliste jetzt aus:
Code:-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
srf05new.c:108: warning: conflicting types for 'usleep'
make: *** [srf05new.o] Error 1
> Time Taken: 00:01
