Beschreibung der Schaltung wie sie wohl aussehen sollte:
Bild aus http://www.solarbotics.net/library/c...e_t1_fled.html
So habe ich die Suche begonnen:
http://www.google.de/search?q=beam+fled+solar
Dake radbruch! :)
Jetzt passt mir alles.
@radbruch
Danke für den Schaltplan.
Also ist die FLED ein Flashendes LED??
und
Wie viel Strom soll die Solarzelle habe????
Wie viel Amper sollte sie haben???
Geht auch soeine aus nem Taschenrechner???
Das scheint eine der Beam-Standartschaltungen zu sein, hier kann man das als Bausatz bestellen:
Bild aus http://www.ozhobbies.eu/roboter/robo...boter-bausatz/
mic
[Edit]
Das must du schon selbst ausprobieren.Zitat:
Geht auch so eine aus nem Taschenrechner???
OK
Ich werde mir die teile mal besorgen und dann werde ich Mitteilen ob es klapt oder nich!!
Wie viel Volt und wie viel Amper solte die Solarzelle den besitzen?
Würde diese Solarzelle von Conrad reichen??
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
Oder brauch der Beam-Bot mehr???
Du benötigst über 2,5V, sonst tut die BlinkLED gar nichts! Das wird dein Panel auch bei vollster Beleuchtung nicht schaffen. Mein Bauchgefühl würde eher dazu raten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ZELLE-4-V35-MA
mic
OK
Dann werde ich morgen die Teile kaufen und mal zusammen bauen.
:D
OK Leute,
Ich habe die Teile gekauft und zusammengebaut aber es tut sich nicht wirklich viel.
Ich habe folgende Teile verwendet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...INK-LED-3MM-GN
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ISTOR-2-N-3904
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...ISTOR-2-N-3906
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...archDetail=005
Liegt das vieleicht am Elko???
(weil er nur 1000µF hat???? )
Oder liegt es daran das die Sonne nicht so doll scheint???
Oder beides????
