simplere Lösung
Der LT3580 löst das Problem bis 42V ganz einfach. Für noch höhere Spannungen kann man wie auf Seite 21 des Datenblatts genannt, einfach eine Boosterstufe aus je zwei Kondenstoren und 2 Dioden nachschalten. Diese Booster funktionieren natürlich auch mit anderen ICs.
Vorschlag: Bau dir doch einfach eine Ladungspumpe auf Basis eines 74HC14 auf.
1. Erstes Gatter ist der Tacktgeber, Die anderen Gatter treiben jeweils deine Kondensatoren: Angenommen, du nimmst gescheite Dioden (Forward Voltage <0.3 Volt), dann schaffst du pro Stufe 4.7 V volt Plus, also gesamt so um die 28.5 Volt. Nimmst du noch eine Stufe (d.h. du brauchst einen 2. IC) dazu, bist du bei 33.2 Volt, also ideal.
Preis: ca. 5 Euro, Nachteil: Kann doch etwas größer werden (da doch einige Kondensatoren und Dioden benötigt werden)
Da ist das ganz gut erklärt, wie man das Kaskadiert:
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html#pumpe
und hier ist der Oszillator erklärt:
http://www.elektronik-magazin.de/pag...-oszillator-13
Edit: Es sind doch "nur" 4.4 Volt pro Stufe, da die Dioden 2 mal benötigt werden. Eventuell eine Stufe mehr verwenden!
Die Formel für die Ausgangsspannung: Uout=Usupply+Ukaskadae*AnzalKaskaden
