Habe ich gelesen,bekomme (ich) aber einseitig nicht hin. :-( AußerZitat:
Zitat von copious
möglicher Weise wenn es länger werden darf?
Groß Richard
Groß Richard
die Datein kann ich dir gerne schicken, hatte gestern ein wenig Zeit da hab ich
das schnell gemacht. Das Problem ist wirklich die Breite da sich die Stiftleiste
und der Regler schon fast berühren wenn man sie nebeneinander setzt. Wenn
du die Platinen fertigen lässt würde ich mal für alle 30 so um die 120€
anpeilen (wirklich nur grob). Welchen Abstand sollen denn die Löcher zur
Platine haben?
Hallo :)Zitat:
Zitat von Furtion
Ich gehe davon aus, dass du mir nen reellen Preis machst.
Wenn jemand anderes meint, es ist zu viel, dann bitte ich um Hinweis, da ich mich in dieser Sache nicht auskenne ;O)
Die Löcher sollen 2mm von jedem Rand abstehen \:D/
@Richard, die Länge ist ideal für meine Module, viel länger als das von Furtion sollte es nicht sein.
copi
ich habe die Löcher nun in die Zeichnung eingebracht und nochmal alles
ausgerichtet. Was mir ein bisschen Sorgen macht ist der Abstand zwischen
den Bohrungen und den Stiftleisten, wenn da eine Mutter o.ä. hin soll könnte
es da evt. zu Kontakten kommen. Ich wollte dir (evt. gibt es da
Missverständnisse) auch kein Angebot machen, sondern habe nur abgeschätzt
was es bei den Leiterplattenherstellern (professionelle) kosten könnte.
Wenn du die Platinen(daten) haben möchtest kann ich dir sie gerne geben, an
sich war es aber eher als "Machbarkeitsstudie" gedacht.
Ja, super, genauso würde ich es haben wollen \:D/
Ich hatte angenommen, dass du das fertigen kannst :-k
Danke für deine Hilfe, nun brauche ich noch jemanden, der das machen kann O:)
Wenn sich keiner findet, dann muss ich selbst gucken, wo ich die fertigen lasse.
@Furtion, schickst du mir bitte die Datei, mit der ich eine Bestellung machen kann?
copi
Furton, mit welchem Programm machst du die Layouts?
das Programm heißt "Eagle 3D" und ist frei verfügbar.
Das ist gut, ich arbeite auch mit Eagle, wusste aber nicht dass es 3D version gibt.
Danke \:D/
Das ist keine spezielle 3D Version von Eagle, sondern ein ULP, das die Platinendaten in ein Format wandelt, daß der Raytracer "POV-Ray" versteht.
Das ULP gibt es hier:
http://www.matwei.de/doku.php?id=de:eagle3d:eagle3d
Um die entstandene Datei zu rendern brauchst du dann eben noch POV-Ray.
http://de.wikipedia.org/wiki/POV-Ray
Christopher
