Werde ich morgen mal versuchen....
mfG
Philip
mfG
Philip
Werde aus der Lib nicht schlau?!?
Wie mache ich P0 auf High???
mfG
Phililp
7.3 Quasi-bidirectional I/Os
Was gibts den daran bitte nicht zu verstehen? Ich sage nicht umsonst, du sollst ins Datenblatt gucken.Zitat:
A quasi-bidirectional I/O can be used as an input or output without the use of a control signal for data direction (see Fig.15). At power-on the I/Os are HIGH. In this mode only a current source to VDD is active. An additional strong pull-up to VDD allows fast rising edges into heavily loaded outputs. These devices turn on when an output is written HIGH, and are switched off by the negative edge of SCL. The I/Os should be HIGH before being used as inputs.
Und das nach dem, was ich sonst dazu geschrieben habe? Du hast den Chip doch schon von der Basis aus mit den genannten Befehlen angesteuert?
Willst Du mich verschaukeln?Zitat:
Hallo habe alles richtig angeschloßen und getestet (mit der base und das beispiel programm, musste nur adresse auf 40stellen!)
Ne Phililp... tut mir leid. Ich klinke mich hier aus. Ich kann Dir beim Verstehen helfen aber nicht das Denken abnehmen. Im Thread ist von mir genau beschrieben was zu tun ist, so lange du das nicht nachvollziehst ist jedes weitere Wort überflüssig.
LG Rolf
Sorry, das ich den "etwas älteren" Thread ausgrabe ;)
Das mit den ansteuern kann ich jetzt und jetzt wollte ich wissen ob ich noch einen zweiten PCF8574P an den Rp6 (sda, sdc) anließen kann, bei dem ersten habe ich A1-3 auf gnd gelegt, dann müsste ich ja bei dem 2ten alle auf VDD legen um die adresse zuändern, gell? Und den Steuer ich dann genau so an?
Vielen Dank
Philip
Ja richtig... ansonsten kannst du dir natürlich auch andere Adressen suchen.
