Dann kannst du auch die oben beschriebene Schaltung nehmen. Den Zündimpuls dann aber noch zusätzlich mit einer Diode in Reihe zum Spannungsteiler versehen um
evtl. Störungen auf dem Zündimpuls die von deiner Schaltung kommen könnten zu unterdrücken.
Dann nimm einen Transistor und schalte damit einen IRQ Eingang vom AVR auf GND wenn an dessen Bsis der 12v Impuls auftaucht. Oder noch sicherer einen Optokoppler dann hast Du Galvanische Trennung Als Vorwiderstand für die Optokoppler Diode 12V/0,02 A = 600 Ohm C vom Koppler an Pinx vom AVR E vom Koppler an GND vom AVR und am PINx nicht vergessen den Pull-Up ein zu schalten oder einen extern setzen.
Mittels capture die IRQ`s pro Sekunde zählen und anzeigen....und nicht vergessen, 2 und 4 Takt haben andere Zündfolgen. Ein 4 Takter dreht poppelt so schnell als er zündet!
Gruß Richard
