Das wird sicher gehen, wenn man zwischen die zwei "IR Augen" noch eine IR absorbierende Trenwand befestigt. Es wird aber 1ne Mechanik mit entsprechender Steuerung benötigt, die man wahrscheinlichst selber basteln muss.
Die Steuerung von dafür erforderlichen (Getriebe)motor mit gewünschter Drehgeschwindigkeit, ännlich wie 1ne Lenkung bei 1nem Linienfolger könnte analog bzw digital realisiert werden.;)
Ich denke mal insgesamt ist das nicht ganz so kompliziert mit den Bewegungsmeldern aber wie lange reagiert so ein bewegunsmelder? Wie verhält sich ein Bewegungsmelder wenn er Bewegt wird? Reagiert er dann?
Auf alle Fragen, die ich keine Antworten kenne, beantworte ich nicht. Ich möchte dir nur sagen, dass der Punkt schon bei mir erreicht wurde und ich ab jetzt passen muss. :(
