was bekommst du denn mit diesem quelltext für fehler?
$regfile = "m162def.dat"
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Com2 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Open "Com2" For Binary As #2
Printbin #2 Var
Close #2
Open "Com1" For Binary As #1
Printbin #1 Var2
Close #1
Mit dem krieg ich keine Fehler, er geht nur einfach nicht. Wenn ich allerdings diesen nehme, dann gehts bei Com1 aber bei Com2 nicht.
Dim Var As Byte
Dim Var2 As Byte
Var = 1
Var2 = 2
Schleife:
Open "Com2:" For Binary As #2
Printbin #2 , Var
Close #2
Open "Com1:" For Binary As #1
Printbin #1 , Var2
Close #1
Goto Schleife
End
Ich hab jetzt nur noch zusätzlich die variablen deklariert, nach den Coms nen ":" gemacht und bei printbin ein "," vor die variable. Weiß bascom auf welchen pins (Laut Datenblatt B2 und B3) die Com2 liegt? Muss ich die vielleicht angeben?
hat zufaellig jemand eine Loesung gefunden? Hab das gleiche Problem mit dem Atmega64, es ist einfach nichts rauszubekommen :(.
ZUr not kannst du ja immer noch einen Software UART verwenden.
MFG Moritz
$baud = 9600
$baud1 = 9600
So klappts :D
mfG
Suuuuuper! Genau das hat gefehlt! Danke!
Hi!
Wollte mal fragen, ob auch der waitkey-Befehl mit dem zweiten UART bei Euch funktioniert! Bei mir funktioniert das irgendwie nicht!
Waitkey(#1) ist laut Hilfe auch nur für SW-UARTs, oder?
Helft mir doch mal bitte von dem Schlauch runter :-)
vlg
SMILEY
Ah! moment! Es hängt glaub ich gar nicht am Waitkey(#1), sondern am $timeout. Das geht nämlich nlaut Hilfe auch nur mit UART0! Weiß jemand wie man das ändern kann?
SMILEY
dieses Thema ist zwar schon etwas älter aber vielleicht ist Abhilfe noch immer erwünscht:
Bascom hat seit kurzem eine neue Version und in dieser ist ein Sample für einen Bootloader über COM2.
Ralf
Geht immer noch nicht.
Weiß von euch einer Rat. Hab den source code so im Bascom drin,
Aber der will prtou nich senden auf com2.
Habt Ihr noch irgendwelche register gesetzt?
Oder hat mal jemand nen anderen Code?
Bin mit meinem Latain am Ende
Hab alles geprüft und schon tausend man das manual durch nichts geht...
Thx René
