Kennst du dich damit aus? Kennst du die Sicherheitsregeln,...? 200V sind sehr viel und diese Spannung ist gefährlich. Es besteht Lebensgefahr. Außerdem wie liegt die Spannung vor? 220V wird eher Wechselspannung sein. Außerdem gibt es die Spannung 220V seit 1987 nicht mehr (es sind 230V). Schreibe genau was du willst, welche Vorkenntnisse hast du, welche Spannung hast du genau,...?
MfG Hannes
ansteuern des P-Kanal sollte gehen über Levelshift mit begrenzung von Ugs über Zenerdiode. Ev. noch Push-Pull, wenn schnelle schalten erforderlich ist.
Was zum lesen: http://www.datasheetcatalog.org/data...shay/70611.pdf
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-940.pdf
Und ich muss 021aet04 natürlich zustimmen. Bei den hohen Spannungen kann es schon gefährlich (lebeszeitverkürzend) werden.
Manu
