Hallo Marcel
diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Es wurde eigentlich für den Asuro entwickelt und gebaut. Entsprechend ist es auch in dr Software angebunden. Man müsste ein kleines Prg schreiben, was die Daten zum Modul übeträgt und die anderen Empfängt. Schnittstelle? So weit bin ich nicht. Kämpfe noch mit anderen Baustellen. Glaube kaum es ein Bot für 50 Taler gibt das alles kann. Kannst dich richtig austoben. Wichtig ist immer dabei, lasse auch andere an deinem Wissen und Erfolgen Teil haben.
Achim
Naja, der Bot kostet ja mehr als 50 Euro. :)
Bin mir noch in nichts sicher. Vielleicht werde ich doch diesen Controller holen: http://www.dfrobot.com/index.php?rou...&product_id=56
Dies hat schon einen Sockel für Wlan und BT. Hier mal die Details:
RoMeo is an All-in-One microcontroller especially designed for robotics application. Benefit from Arduino open source platform, it is supported by thousands of open source codes, and can be easily expanded with most Arduino Shields. The integrated 2 way DC motor driver and wireless socket gives a much easier way to start your robotic project.
The most important about this board is that it is Arduino compatible which means you can use Romeo as a standard Arduino Nano board.
Specification
Atmega 328
14 Channels Digital I/O
6 PWM Channels (Pin11,Pin10,Pin9,Pin6,Pin5,Pin3)
8 Channels 10-bit Analog I/O
USB interface
Auto sensing/switching power input
ICSP header for direct program download
Serial Interface TTL Level
Support AREF
Support Male and Female Pin Header
Integrated sockets for APC220 RF Module and DF-Bluetooth Module
Five I2C Interface Pin Sets
Two way Motor Drive with 2A maximum current
7 key inputs
DC Supply:USB Powered or External 7V~12V DC
DC Output:5V /3.3V DC and External Power Output
Dimension:90x80mm
Weight:60 gram
+ http://www.dfrobot.com/index.php?rou...product_id=360 und ich habe ein Controller mit BT.
Die anderen Teile müsste ich natürlich einzeln dazu kaufen oder ich hole mir das Starter Kit: http://www.dfrobot.com/index.php?rou...product_id=345
Was sagst du/ihr? Wäre ich damit nicht meinem Ziel gleich etwas näher?
@Achim: Vielen Dank für deine Unterstützung, sowas findet man nicht oft!!!!!
Hallo Marcel
Das Teil sieht nicht schlecht aus. Hatte mir auch damals Gedanken darüber gemacht. Wenn du das Teil verwendest, musst du noch einiges dazu bauen. so wie Sensoren, Motoren und mehr. Das wollte ich alles umgehen. Ich wollte ein Teil auf dem Tisch haben, wo alles dran ist, wo ich nicht erst lange überlegen muss wie ich es befestige, Anschliesse und die Software umstellen muss. Wenn Nibo zusammengebaut ist, ist er fertig und hat alles was ich gebrauchen könnte. Es dauert eine längere Zeit bis man das kann. Bin kein Profi darauf. Wenn ich je mehr will, kann ich eine Platine kaufen und die Hardware selber bauen. Das dauert aber noch viele Winter .....
Achim
Hi Marcel,
sieh mal hier nach: https://www.roboternetz.de/community/threads/55322-Flohmarkt!
Günstiger kommst du sicher zu keinem Roboter, suche dir einen aus!
