Hi
Theoretisch ja. Allerdings habe ich bei mir33khz angeschlossen, und das
war für das STK zu wenig.
Ich würde auf jeden Fall über 2 Mhz bleiben.
Viel Glück.
Ganz liebe Grüße, Tobi
Hi
Viel Glück.
Die Voreinstellung bei den Megas ist 1MHZ und geht wunderbar. Mehr muss es für den Zweck also nicht sein.Zitat:
Zitat:
Du musst den Sinus (liegt glaub ich auf XTAL1, probieren) auf XTAL1 des
Patienten geben.
was ist bitte High Voltage Programming und wofür braucht man dies ?
Danke und Grüsse
Das braucht man wenn man sich mit den Fusebits den Reset-Pin wegdefiniert hat weil man ihn vieleicht anderweitig braucht oder auch nur aus versehen.
Wenn man dann den nicht mehr brauchbaren Reset statt auf Masse nach +12V zieht kann man wieder zugreifen.
Das war aber jetzt ne starkt vereinfachte Darstellung.
In der Realität muß man noch etwas mehr beachten.
