Ansonsten......im WWW findest du ALLES was du brauchst (bischen Hirnschmalz muss man aber trotzdem benutzen ;) ).
Hi
also....wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich keinen Pegelwandler. Aus dem RFM70 Datenblatt...
Digital input Pin
Name Parameter (Condition) Min Max Unit
Digital output Pin
VIH High level 0.7VDD 5.25 V VIL Low level VSS 0.3VDD V
VOH High level (IOH=-0.25mA) VDD- 0.3 VDD V VOL Low level(IOL=0.25mA) 0 0.3 V
Schließe das VIH 5,25V bedeutet das ich ohne Probleme den Atmega644 mit 5V betreiben kann, dann kann ich nämlich die vollen 16Mhz ausreizen und brauche keinen Pegelwandler zum RFM70 Modul. Muss jetzt nur noch überlegen wie ich die VDD von 3,3V für das Funkmodul beschaffe. :)
Habe jetzt ja Oster-frei....da kann ich Datenblätter wälzen.
Danke und schöne Ostertage!!!!
Magier
