Was du suchst heißt weder Rolle oder Rohr, sondern Ronde oder bei deinen Abmaßen Zylinder oder Scheibe ;) ! Hier findest du z.B. eine Alurundstange die du nur noch in die gewünschten Stücke von 12mm sägen musst und mit einem 3mm Bohrer hast du auch schnell die Bohrung im Alu. Oder meintest du 3mm Wandstärke?
http://62.75.219.46/metall-p3853h2s1...-Rundstan.html
Frag da am besten mal direkt an, kann mir vorstellen, dass sie die dir auch fertig liefern.
Grüße
