Wenn du eingeloggt bist, erscheint die Datei im ersten Beitrag
ich habe ebenfalls das "file not found"-Problem. Bereits beim Syntax Check bekomme ich diese Meldung.
Leider brachte die Verwendung der neuen exe bei mir keinen Erfolg.
Ich habe es auf XP und win98se ausprobiert, erhalte aber immer schon beim Syntax-Check die Fehlermeldung :(
Auch nach manuellem Löschen der ini bzw der Registry-Einträge und Neuinstallation verhält sich Bascom immer gleich.
Was könnte ich noch versuchen?
es funktioniert bei mir definitiv nicht !!! der patch hat keine wirkung
Ich bin völliger Laie!!
Bei mir kam die Meldung "file not found" nicht mehr, als ich eine neue ATMEGA32 eingesetzt habe.
Das ich nicht compilieren konnte lag an einem Fehler im Testprogramm bei der Digitalportanzeige: Es muss heißen: "local zustand as single * 6". Im Testprogramm fehlt das "* 6".
Leider erhalte ich den Fehler bereits beim Syntax-Check (selbst mit einem der Demo-Programme, ja sogar ohne jede Zeile Programm !)
Es kann also kein HW-Problem sein.
Ist das "Binary File" bei "Options, compiler, output" markiert?
Ja .. ist markiert !
@ Frank
Hast Du irgendwelche Info's, wann die neue Demo-Version verfügbar sein wird?
Ups ^^ war nicht eingeloggt.
Also ich hatte auch das Problem mit dem "File not found" bei der V1.11.7.7. Das von Frank gepostete Update hat mir auch nicht weitergeholfen. Der Fehler tritt nach wie vor auf, auch bei einer Neuinstallation von Bascom mit diesem Update auf einem anderen PC. Nun hab ich wieder die Version 1.11.7.4 draufgespielt und die läuft ohne Probleme. Bleibt anscheinend doch nur die Möglichkeit auf eine verbesserte Version zu warten ...
