:-) ich weiß
hab mich verschrieben, war eher dc/ac gemeint. werde versuchen die 48VDC in 18VAC zu transformieren.
:-) ich weiß
Einfacher wird es sein wenn du einen normalen Trafo nimmst, wird auch günstiger sein.
MfG Hannes
danke euch, schaue mich gerade nach geeigneten Trafos um.
Anhang 25460
Weiß jemand um was für ein stecker es sich hier handelt?
sieht mir nach so einem hybrid d-sub stecker aus
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...QEwCA&dur=1768
Jup, ist was mit zusätzlichen hochstromkontakten.
findest du in der Gruppe wie den hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/732965/
Im Papierkatalog findest du die leichter als online, daher hab ich dir grad auch nicht genau den passenden gefunden,
aber die kategorie passt ;-)
Zum Netzteil:
Die Meanwell Netzteile von reichelt sind relativ günstig und recht stromstark. die lassen sich auch in der Ausgangsspannung etwas justieren mitm poti,
12V geht z.B. bis knapp 13,8V hoch oder 10V runter...
http://www.reichelt.de/Schaltnetztei...3&GROUPID=4959
Bei den Spannungen und Strömen musst du aber extrem vorsichtig sein um dich nicht selber zu rösten, noch schlimmer jemand anderen, oder das Zimmer direkt abzufackeln.
Bei der Spannung schau mal nach Ringkerntrafo + dickem Gleichrichter auf Kükö + dicken Kondensatoren.
...Wie gesagt, bei diesen Spannungen+Strömen bist du lange am bruzzeln bevor ne Sicherung fliegt, und ein kurzer ist direkt eine Punktverschweißung.
Beim gleichrichten von AC dran denken, dass die Nennspannung "V AC x1,4V" (oder mehr im Leerlauf) nachher als DC anliegt! Kondensatoren mit guter Spannungsreserve verwenden!
Mit 2x 18V AC in Reihe und dann DC bist du also schon bei ca 50V DC.
Du solltest auch an eine Entladung der Netzteilkondensatoren z.B. mittels Glühlampe oder 1M-OHM Widerstand denken..
Hmm. und ne Einschaltstrombegrenzung könnte sowieso auch schon gut sein, damits dir bei Hauptschalter-Ein nicht die Sicherung raushaut.
z.B.: http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-80018/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3321&ARTICLE=40447&SHO W=1&START=0&OFFSET=500&
