Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Zitat:
Zitat von
HannoHupmann
Mhm wenn du es tauscht? Also die Reihenfolge der Platten und die mit der Kontur als letztes nimmst? Dann wird zwar mehr ausgeleuchtet als man sieht, aber die Kontur sollte damit deutlich schärfer sein.
wäre eine möglichkeit, aber dann hätte man wieder eine unebene oberfläche mit ner zusätzlichen 7seg schablone über dem weißen plexi. so wies jetzt ist schauts sehr edel aus aber das licht streut sich in der platte.
Anhang 26167
Zitat:
Zitat von
Weichlöter
Du hast doch einen Schneideplotter. Üblicherweise schneidet man hierfür eine Folienmaske.
Christian
wenn die folie außen ist wird sicher gehn. dann ists halt aber auch irgendwie unschön durch ne extra klebefolie. wollte eig glattes plexi.
Anhang 26168
kleb ich sie innen rein wird das gleiche verwaschene entstehen.
Anhang 26169
werd am mittwoch versuchen die deckplatte(3mm) von unten 2,7mm mit dem laser einzuritzen um nen kleinen kanal zu haben der frei ist. so sollte das licht hoffentlich hauptsächlich im jeweiligen segment reflektiert werden und nicht in der ganzen deckplatte.
danke für die vorschläge :)
grüße
- - - Aktualisiert - - -
Zitat:
Zitat von
Crazy Harry
Sowas hab ich auch mal gemacht, allerdings viel kleiner.
schaut gut aus. hast du dafür ne folie als letzte lage geschnitten?
grüße
@da_miez3: nein. das ist ein Gusskörper mit Reflektoren (wie bei einer kommerziellen Anzeige) und drüber eine 3mm Plexiplatte.
noch eine Anmerkung: die Deckscheibe darf nicht aus mattem Plexi bestehen, sonst streut das Licht viel zu stark und die Kontur verschwimmt. Nimm klares Plexi und schleif die den LEDs zugewandte Seite matt (400er Papier nass). Ich hab bei meiner Anzeige zig Muster gebaut und Versuche gemacht. Ohne die Reflektoren wars sehr ungleichmäß.
