Hmmm, da kann ich jetzt nicht weiterhelfen, weil ich Dein microcontroller.net-Beispiel nicht kenne.
...doch sollte aus einer Sekunde keine Minute werden ;=)
pro Tag, Woche oder Jahr ??? Mit Standardquarz bist Du ganz schnell in dem Bereich von einigen 10 Sekunden / Tag
Achim
Eigentlich ist das gar nicht so schwer:
- Du hast deinen Systemtakt mit X Mhz (F_CPU).
- Würdest du damit direkt deinen Zähler betreiben, würde der irrsinnig schnell laufen. Die messbare Zeit wäre also sehr kurz. Daher teilt man den Systemtakt bei Bedarf noch (Prescaler).
- Dein Zähler zählt mit einer bestimmten Frequenz F_CPU/Prescaler. Je nach Timer kann der Zähler maximal 2^8 (256), 2^10 (1024) oder 2^16 (65536) verschiedene Zustände annehmen.
- Relevant für dich ist das Auftreten des Interrupts. Der wird bei erreichen eines bestimmten Wertes (konfigurierbar über sogenannte Output Compare Units oder fest bei Zählerüberlauf)
- Implizit stellt der Zähler nur ein weiterer Taktteiler dar, er teilt die Zählerfrequenz durch die Anzahl der Schritte bis zum Überlauf.
- Damit ergibt sich die Überlauffrequenz F_Out = F_CPU / Prescaler / Zählschritte
- Umgekehrt musst du also, wenn du eine bestimmte Frequenz (und damit Zeitintervalle, da f=1/T) generieren möchtest, die Parameter passend wählen. In der Regel sucht man sich dabei ausgehend von F_CPU den kleinsten Prescaler für den das Zählerregister für die Wunschfrequenz noch ausreichend ist.
- Diese Bedingung lässt sich formulieren als Prescaler >= F_CPU/Max_Zählschritte/F_Out
Beispiel: F_CPU = 1Mhz. Wunschfrequenz F_Out 2kHz (0,5ms Periodendauer). Timer: 8-Bit.
Prescaler >= 1Mhz/2^8/2kHz = 1,95
Zur Verfügung steht beim Mega8 damit zum Beispiel der Prescaler F_CPU/8
Zählschritte = 1Mhz/8/2kHz = 62,5 (obere Formel umgestellt)
Probe: F_Out = 1Mhz/8/62 = 2016Hz
Achtung: Der TOP-Wert der im CTC-Modus gesetzt wird, ist Zählschritte-1, da von 0 bis TOP gezählt wird!
mfG,
Markus
Danke Markus, das ist sogar für mich Dummie nun besser verständlich, ja manchmal "klemmt der Groschen", wie man früher so sagte, heute sind's ja 10 Cent.. ;)
Ich habe jetzt ein Listig gefunden und etwas verändert und hoffe das ich das richtig damit verstanden habe, die LED soll alle 2 sec hier Aufleuchten:Gruss und Danke(!!)Zitat:
/* uC: Attiny2313 */
/* F_CPU = 2.000.000 Hz */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
//Variablen für die Zeit
volatile unsigned int millisekunden;
volatile unsigned int sekunde;
volatile unsigned int minute;
volatile unsigned int stunde;
int main(void)
DDRB |= (1<< PB0);
// Timer 0 konfigurieren
TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Modus
TCCR0B |= (1<<CS11); // Prescaler 8
// ((2000000/8)/1000) = 125 bei Qu = 2,0 MHz
OCR0A = 250-1;
// Compare Interrupt erlauben
TIMSK |= (1<<OCIE0A);
// Global Interrupts aktivieren
sei();
while(1)
/*Hier kann die aktuelle Zeit
ausgeben werden*/
if (sekunde % 2 == 0) //alle 2 sec LED ON/OFF
PORTB &= ~(1<< PB0);//PB0... LOW = LED ON
}else {
PORTB |= (1<< PB0);//PB0...HIGH = LED OFF
Der Compare Interrupt Handler
wird aufgerufen, wenn
TCNT0 = OCR0A = 125-1
ist (125 Schritte), d.h. genau alle 1 ms
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
millisekunden++;
if(millisekunden == 1000)
sekunde++;
millisekunden = 0;
if(sekunde == 60)
minute++;
sekunde = 0;
if(minute == 60)
stunde++;
minute = 0;
if(stunde == 24)
stunde = 0;
Gerhard
