noch ein Sendecodeschnipsel zu der weiter oben erwähnten Zeitmeßmethode und ein "Übertragungscode". Kann aber nicht absehen, ob Dein weiterer Ausbau des Codes im Empfänger nicht die Hauptschleifenlaufzeit zu lang macht:confused:
Startbit ist immer 400µs lang und wird mit Burst übertragen
Ein LOW Datenbit wird mit 600µs Länge übertragen
Ein HIGH Datenbit wird mit 800µs Länge übertragen
Ob Datenbit mit Burst oder Pause übertragen wird, hängt von seiner Stelle in der Sendereihenfolge ab.
Das erste, dritte, also alle ungeraden Datenbits (wenn mit eins zu zählen begonnen wird), wird mit Pause (Gap) übertragen.
Die geraden Datenbits werden mit Burst übertragen.
Bei einer geraden Anzahl zu übertragender Datenbits ist der Carrier zum Schluß also abgeschaltet.
Mit dem Startbit kann synchronisiert werden.
Maximale Rahmenzeit ist incl. Sicherheitszeit zwischen zwei Rahmen 2400µs, min. ist 2000µs
Habe nicht genau ins Datenblatt geschaut bzw nicht getestet; falls die Erholungszeiten und Ansprechzeiten des TSOP nicht eingehalten werden, kann man an den Zeiten natürlich noch was drehen.
Bleibt "nur" noch die Auswerteroutine im Empfänger anzupassen und fehlerhafte Berechnungen der Impulse/Pausen ausschließen, wenn sich lange nichts tut (verstrichene Zeit ist größer 255 Timerticks).
Alles noch halbgar:cool:Code:do
Waitus 400 'Sicherheitszeit zwischen zwei Commands
'Startbit (Ir_befehl.2) senden (immer 1)
Ddrb.0 = 1 'carrier on, burst begin
Waitus 400 'Startbit soll 400µs lang sein
Ddrb.0 = 0 'carrier off, burst ende
'erstes Datenbit
Select Case Ir_befehl.1
Case 0 : Waitus 600 'für erstes datenbit=0 bleibt carrier für 600µs off
Case 1 : Waitus 800 'für erstes datenbit=1 bleibt carrier für 800µs off
End Select
'zweites Datenbit
Select Case Ir_befehl.0
Case 0 : Waitus 600 'ist zweites datenbit=0 ist carrier für 600µs on
Case 1 : Waitus 800 'ist zweites datenbit=1 ist carrier für 800µs on
End Select
Ddrb.0 = 0 'carrier zum Schluß wieder off, burst ende
loop
